handrem en abc lampje branden tegelijk
meganeRXI
Regelmatige bezoeker
Bericht door meganeRXI »
heren,
sinds vandaag branden mijn abs en handremlamp, tijdens het stationair draaien gaanze niet aan, zodra je rijd beginnen ze branden. als ze eenmaal branden gaan ze pas uit als je auto uit zet.
iemand een idee?
Re: handrem en abc lampje branden tegelijk
Is dit zomaar in eens gebeurd?
Vermoedelijk een kabelbundel probleem.. Niet te lang mee doorrijden, abs is een veiligheidsoptie. :)
meganeRXI
mechanic schreef:Is dit zomaar in eens gebeurd?
het begon op dinsdagavond, ik reed er zondagavond nog mee zonder enkele probleem, remde goed, maandag hele dag niet gebruikt tot dinsdagavond.
ik rijd er nog wel mee, hij remt nog steeds als voorheen, hoe bedoel je een kabelbundel probleem, aan welke bekabling zou het meoten liggen?
zou het ook aan remblokken schijven kunnen liggen?
DHL
Bericht door DHL »
Denk eerder dat de sensoren van het abs eens moeten gereinigd worden. Klein werkje in de garage. Zal wel ok zijn dan.
Dit zou ook kunnen, maar dan brant het lampje van de handrem er niet automatisch bij.
De kabelbundel van de abs computer wil wel eens voor problemen zorgen, zijn er al diverse geweest waar een enkel kabeltje voor sluiting zorgde.
Je auto remt precies hetzelfde als voorheen, alleen zou de abs niet meer werken wat betekend dat je wielen kunnen blokkeren bij hard remmen.
