Heeft iemand een handleiding voor het repareren van de diverse zaken welke in / op / aan de bestuurders stoel gemonteerd zijn?
De bediening van het kantel-mechanisme is defect (kabel gebroken of los)
De lende steun werkt niet.
De stoelverwarming werkt niet.
Tips, liefst met foto / plaatje zijn erg welkom.
Ik heb even voor u gekeken en een beschrijving gevonden.
Let wel op de Airbag die in de stoel gemonteerd zit.
Ik zou zo wie zo gaan werken met losgenomen accukabels.
Voordat u de accuskabesl losneemt zorg er dan wel voor dat het portier open staat anders zit de ruit in het rubber vast.
Kijk eerst even of de zekeringen van de stoel nog wel heel zijn. Deze zitten onder de rechterachterzitting van de achterbank.
Groet Martin,
Zie de bijlage's
Bedankt voor de info, mag ik je vragen of je deze info, ik neem aan een werkplaatshandboek, in .pdf (complete boek) in de uitgebreide versie wil/kan mailen? (of de weblink)
Hoe ouder de auto, hoe meer "kwaaltjes" en aangezien mijn dealer tegenwoordig met een vork zijn rekeningen schrijft, zal ik steeds vaker zelf aan de slag moeten (de nieuwe motor is met hulp per slot van rekening ook gelukt)
Ik ben vrij lang en rij al mijn hele leven met een maatstoel. Ik vertel het merk van de stoel niet vanwege eventuele reclame, plus dat de NL werkplaats van dit merk sub-optimale diensten en producten levert.
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
Ik heb een scenic gekocht met keyless entree, Als ik weg loop bij de automaat hij keurig op slot, alleen de bestuurdersdeur blijft open. Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat ik er aan kan doen?
Hierbij de link naar een Wikipedia achtige site met technische info over de Twingo 3. Elektrische schema’s, onderhoud, plaats van sensoren enz. enz…. Wel in het Frans maar met Google Translate met de camera gaat het prima.
Ik ben in bezit van Espace V Paris Initiale uit 2019, inmiddels al paar dingen via DDT4ALL aangepast (Start&Stop uit, Achterlichten aan bij DRL, en KM/L instelling). Ik wil nog de settings van de Multi-sense aanpassen zodat standaard...
Goedemiddag, wij zijn in het bezit van een Megane 4 Bose. Echter is de zitting van de bestuurdersstoel gescheurd en een naad losgelaten.
Ik heb op internet nu een andere zitting gevonden (gebruikt) die in goeie staat is. Alleen is dit van de...
Renault Megane Scenic 2, 1.5 diesel, Uitvoering JMJ6P6, van 3 april 2008. APK t/m mei 2025.
Beste, mijn naam is Dirk en ben sinds kort in het bezit van deze mooie Renault. Hij geeft echter problemen met de parkeerrem, radio en ramen achter. Omdat de...
