Technische installatie bestuurders stoel
Stel hier de vragen die technisch uitsluitend met de Avantime te maken hebben
Waaiema
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 28 okt 2012 22:12
Bericht door Waaiema »
Heeft iemand een handleiding voor het repareren van de diverse zaken welke in / op / aan de bestuurders stoel gemonteerd zijn?
De bediening van het kantel-mechanisme is defect (kabel gebroken of los)
De lende steun werkt niet.
De stoelverwarming werkt niet.
Tips, liefst met foto / plaatje zijn erg welkom. :thumb:
Valkenet
Re: Technische installatie bestuurders stoel
Bericht door Valkenet »
Geachte heer Waaiema,
Ik heb even voor u gekeken en een beschrijving gevonden.
Let wel op de Airbag die in de stoel gemonteerd zit.
Ik zou zo wie zo gaan werken met losgenomen accukabels.
Voordat u de accuskabesl losneemt zorg er dan wel voor dat het portier open staat anders zit de ruit in het rubber vast.
Kijk eerst even of de zekeringen van de stoel nog wel heel zijn. Deze zitten onder de rechterachterzitting van de achterbank.
Groet Martin,
Zie de bijlage's
Valkenet
Volgende
Waaiema
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt voor de info, mag ik je vragen of je deze info, ik neem aan een werkplaatshandboek, in .pdf (complete boek) in de uitgebreide versie wil/kan mailen? (of de weblink)
Hoe ouder de auto, hoe meer "kwaaltjes" en aangezien mijn dealer tegenwoordig met een vork zijn rekeningen schrijft, zal ik steeds vaker zelf aan de slag moeten (de nieuwe motor is met hulp per slot van rekening ook gelukt) :o
