ik heb gisteren een ongeluk gehad waardoor mijn beide airbags, bestuurder/passagier, zijn afgegaan. op dit moment de enige optie die heb is de auto repareren als de kosten dit toe laten. ik zie op marktplaats wat dashboarden staan. nu heb ik via de dealer mij laten vertellen, dat je niet elk dashboard met airbag in mijn megane past. het schijnt als je de juiste codes niet hebt het niet gaat werken? weet iemand hier meer over? ik moet waarschijnlijk de juiste codes hebben die mijn auto/computer passen?
wie o wie kan mij helpen ik wil mijn megane zeker nog niet kwijt!! ik heb hem pas sinds december
heeft iemand ook ervaring met het resetten van de modules? of moet ik daar al helemaal niet aan beginnen!?
Wat je in deze nodig hebt is het volgende:
- Stuurairbag
- Passagiers airbag
- BEIDE gordelspanners links
- BEIDE gordelspanners rechts
- Airbagmodule
- Dashboard
Deze set moet je compleet hebben, het liefst uit 1 en dezelfde auto, al maakt het dashboard niet zo heel veel uit.
De airbagmodule MOET exact dezelfde zijn (hetzelfde onderdeelnummer of vervangend onderdeelnummer) als de module die nu in je auto zit.
Er schijnen bedrijven te zijn die airbagmodules kunnen resetten maar daar heb ik geen ervaring mee.
antonio, bedankt voor reactie. Ik laat morgen de garage kijken wat er nog meer vervangen dient te worden. Heel gek met een klein kusje de airbag al uit. Iemand anders nog ervaring met resetten van de module?!
Opsomming van de onderdelen is volledig correct.... indien 5 deuren. Bij drie deuren ligt het anders, heb je de airbags in de zitting van de zetels nodig vermits door 3 deuren dubbele gordelspanners onmogelijk waren.
DHL schreef:Opsomming van de onderdelen is volledig correct.... indien 5 deuren. Bij drie deuren ligt het anders, heb je de airbags in de zitting van de zetels nodig vermits door 3 deuren dubbele gordelspanners onmogelijk waren.
ja ik heb 3 deuren. Dus dan wordt het weer anders?
Ja, inderdaad. Dan zitten er airbags onder de zitting van de voorzetels. Dit om onderuit schuiven te voorkomen. Tevens zit er maar 1 gordelspanner op per kant. Om dit te compenseren staken ze airbags onder de voorzetels. Was standaard op alle modellen...
Zou dus nog duurder kunnen worden. Maar ik heb het enkel van de opleiding Megane als verkoper indertijd. Misschien kunnen de mechaniekers hier wel wat aan toevoegen?
na veel afwegingen gemaakt. toch besloten een andere megane 2 te halen. degene die ik op het oog is uit 2003, 1 jaartje ouder, heeft 220d gelopen met een 88kw dci(120pk) heeft iemand hier ervaring mee?? hoe is het verbruik van deze auto?? minder als de 1,5dci of juist meer??
Bij een gelijke rijstijl is het verbruik lager.
Echter wordt er ook vaak gereden naar het extra vermogen wat het verbruik niet altijd ten goede komt...
Verder Is de turbo wat gevoeliger voor mishandeling.
Het blok daarentegen is veel sterker dan de 1.5 dCI 100.
Rossy schreef:Bij een gelijke rijstijl is het verbruik lager.
oké perfect. zijn er nog punten waar ik moet letten. er zit bijv. een hele hoop papierwerk van de vervangen onderdelen bij, kwitanties etc. het koetswerk is nog in orde lijkt mij. voor zo ver ik kon zien!! vrijdag gaat tie waarschijnlijk op de brug, en een blik er onder werpen. daarna ga ik waarschijnlijk over tot aanschaf.
hierbij wil ik iedereen bedanken voor de aandacht!
- Stuurairbag
- Passagiers airbag
- Airbagmodule
- Dashboard
DHL schreef:Is drie deurs.... Opsomming klopt niet my friend
Stond niet in de post en nee, ik ga niet alle kentekens nalopen die toevallig soms wel maar vaak ook niet bij het profiel staan...
Nee natuurlijk niet... Maar wou gewoon even zeggen dat er een groot verschil is tussen 3 en 5-deurs. Velen weten dat niet. Daarom...
En was toch sympathiek gezegd he, my friend
Beste Vrienden
Heeft er iemand van de Renault Megane CC rijders een elektrisch schema van de airbags .Meer bepaald een schema van hoe de Kleuren zijn aangesloten voor de stekker onder de passagier stoel.
Ik heb nu 6 maanden een Kangoo 1.6 16V Automaat (4 bak)...af en toe, als hij warm is gereden gaat het Opschakelen met een klap, dat is vooral als ik flink accelereer...bij rustig optrekken is dat probleem veel minder aanwezig.
Ook wil hij, als ik...
De ecu van mijn Scenic 2 geeft een te lage spanning aan. Dit gaat wel weer terug naar de normale waarde van 14,2 Volt maar lijkt mij niet goed.
Foto's zijn bijgevoegd.
Weet iemand of dit zo hoort of heb ik een massa / bekabelings probleem?...
Beste lezers
Mijn dochter haar modus is de stuurbekrachtiging defect en ze wil hem niet meer laten repareren
Wellicht dat iemand deze auto voor 250 eur wil overnemen,voor onderdelen of om op te knappen
Recent achter remklauwen vervangen
Motor...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
k heb een Renault Mégane 3 uit 2012 en merkte onlangs dat het rechter achterlicht op mijn kofferdeksel niet meer werkt. Na inspectie bleek dat de metalen contactpunten in de lamphouder door corrosie beschadigd zijn en zijn afgebroken, zowel voor het...
