ongeluk megane 2 2004
L.westra
Regelmatige bezoeker
Bericht door L.westra »
beste mede forumers,
ik heb gisteren een ongeluk gehad waardoor mijn beide airbags, bestuurder/passagier, zijn afgegaan. op dit moment de enige optie die heb is de auto repareren als de kosten dit toe laten. ik zie op marktplaats wat dashboarden staan. nu heb ik via de dealer mij laten vertellen, dat je niet elk dashboard met airbag in mijn megane past. het schijnt als je de juiste codes niet hebt het niet gaat werken? weet iemand hier meer over? ik moet waarschijnlijk de juiste codes hebben die mijn auto/computer passen?
wie o wie kan mij helpen ik wil mijn megane zeker nog niet kwijt!! :cry2: ik heb hem pas sinds december
heeft iemand ook ervaring met het resetten van de modules? of moet ik daar al helemaal niet aan beginnen!?
groeten Ludger
Rossy
Re: ongeluk megane 2 2004
Bericht door Rossy »
Hallo Ludger,
Wat je in deze nodig hebt is het volgende:
- Stuurairbag
- Passagiers airbag
- BEIDE gordelspanners links
- BEIDE gordelspanners rechts
- Airbagmodule
- Dashboard
Deze set moet je compleet hebben, het liefst uit 1 en dezelfde auto, al maakt het dashboard niet zo heel veel uit.
De airbagmodule MOET exact dezelfde zijn (hetzelfde onderdeelnummer of vervangend onderdeelnummer) als de module die nu in je auto zit.
Er schijnen bedrijven te zijn die airbagmodules kunnen resetten maar daar heb ik geen ervaring mee.
L.westra
antonio, bedankt voor reactie. Ik laat morgen de garage kijken wat er nog meer vervangen dient te worden. Heel gek met een klein kusje de airbag al uit. Iemand anders nog ervaring met resetten van de module?!
DHL
Bericht door DHL »
Opsomming van de onderdelen is volledig correct.... indien 5 deuren. Bij drie deuren ligt het anders, heb je de airbags in de zitting van de zetels nodig vermits door 3 deuren dubbele gordelspanners onmogelijk waren.
L.westra
DHL schreef:Opsomming van de onderdelen is volledig correct.... indien 5 deuren. Bij drie deuren ligt het anders, heb je de airbags in de zitting van de zetels nodig vermits door 3 deuren dubbele gordelspanners onmogelijk waren.
ja ik heb 3 deuren. Dus dan wordt het weer anders?
DHL
Bericht door DHL »
Ja, inderdaad. Dan zitten er airbags onder de zitting van de voorzetels. Dit om onderuit schuiven te voorkomen. Tevens zit er maar 1 gordelspanner op per kant. Om dit te compenseren staken ze airbags onder de voorzetels. Was standaard op alle modellen...
Zou dus nog duurder kunnen worden. Maar ik heb het enkel van de opleiding Megane als verkoper indertijd. Misschien kunnen de mechaniekers hier wel wat aan toevoegen?
L.westra
hallo,
na veel afwegingen gemaakt. toch besloten een andere megane 2 te halen. degene die ik op het oog is uit 2003, 1 jaartje ouder, heeft 220d gelopen met een 88kw dci(120pk) heeft iemand hier ervaring mee?? hoe is het verbruik van deze auto?? minder als de 1,5dci of juist meer??
ik hoop wat te horen van jullie!! alvast bedankt!
Rossy
Bij een gelijke rijstijl is het verbruik lager.
Echter wordt er ook vaak gereden naar het extra vermogen wat het verbruik niet altijd ten goede komt...
Verder Is de turbo wat gevoeliger voor mishandeling.
Het blok daarentegen is veel sterker dan de 1.5 dCI 100.
L.westra
Rossy schreef:Bij een gelijke rijstijl is het verbruik lager.
oké perfect. zijn er nog punten waar ik moet letten. er zit bijv. een hele hoop papierwerk van de vervangen onderdelen bij, kwitanties etc. het koetswerk is nog in orde lijkt mij. voor zo ver ik kon zien!! vrijdag gaat tie waarschijnlijk op de brug, en een blik er onder werpen. daarna ga ik waarschijnlijk over tot aanschaf.
hierbij wil ik iedereen bedanken voor de aandacht!
renaultmonteur
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Actief als: professional
Bericht door renaultmonteur »
Rossy schreef:Hallo Ludger,
- Stuurairbag
- Passagiers airbag
- Airbagmodule
- Dashboard
en een kabelboom....
DHL
Bericht door DHL »
Is drie deurs.... Opsomming klopt niet my friend
L.westra
DHL schreef:Is drie deurs.... Opsomming klopt niet my friend
was inderdaad 3 deurs. ik heb hem niet meer. hij is verkocht.
deze mag gesloten worden.
Rossy
Stond niet in de post en nee, ik ga niet alle kentekens nalopen die toevallig soms wel maar vaak ook niet bij het profiel staan...
DHL
Bericht door DHL »
Nee natuurlijk niet... Maar wou gewoon even zeggen dat er een groot verschil is tussen 3 en 5-deurs. Velen weten dat niet. Daarom...
En was toch sympathiek gezegd he, my friend :D
