Hallo,heb sinds een aantal weken een megane uit 2003 aangeschaft en heb de volgende problemen.
het lampje van de handrem en verlichting van dasboard computer blijven branden waardoor de accu na een dagje leeg is...
kent iemand dit probleem en weet je ook wat ik hier aan kan doen.
heb de auto nl. naar de renault dealer gebracht waar die 2 weken heeft gestaanen veel kosten verder vertelden ze me dat ze niets konden vinden................help dit moet toch op te lossen zijn!!!!
graag nuttige reacties en alvast bedankt voor jullie medewerking.
groetjes my
handremlampje en computerverlichting blijft branden
mymegane03
Topic author - Op weg
Re: handremlampje en computerverlichting blijft branden
Terug gaan naar diezelfde dealer, wat een lulkoek dat ze na 2weken niks kunnen vinden.
mymegane03
Bedankt voor je reactie maar schijnbaar willen ze de auto zo lang mogelijk daar en blijven tellen op arbeidloon a 76.75 ex btw per uur.
daar heb ik geen trek an zeg maar mss dat iemand wel iets anders weet om dit euvel te verhelpen.
graag bruikbare reacties waar ik dit probleem mee kan oplossen. alvast bedankt allemaal
nico
Hallo, ik heb het zelfde probleem bij mijn megane 1.5 diesel grand tour.
Ook bij renault dealer geweest, en wist ook niet wat het was.
Wilde dat ik de auto daar zou laten om te gaan zoeken,kon geen indicatie gaven van kosten. Ik heb het dus niet gedaan.
Ben nu opzoek naar het electrisch schema, denk zelf dat het een relais is die blijft hangen.
Benieuwd of het probleem bij jou al verholpen is,zo ja dan verneem ik graag hoe het opgelost is.
Zo nee dan hou ik je op de hoogte van mijn bevindingen.
mymegane03
ja zou kunnen dat het relais is maar bij mij is de kaartlezer waarschijnlijk het probleem.
Deze is niet meer goed, kaart blijft niet op zijn plek zitten als je hem erin plaatst.
Gaat alle kanten op en heb op een ander forum begrepen dat het daar aan ligt omdat sommige sensoren door de kaart niet meer uit geschakeld worden.Maar dat is dus niet zeker.....
Ik ga opnieuw bij een andere dealer proberen om dit te laten verhelpen maar ik ben ook benieuwd naar jou bevindingen en hoor graag van je als je er meer vanaf weet.
succes ermee
succes ermee
nico
Ik heb bij toeval het volgende ontdekt, om de handremlampje en computerverlichting uit te krijgen, doe het volgende:
1. laat je dimlicht altijd aan.
2. stop de motor
3. verwijder je keycard
4. stap uit
5. sluit de auto
6. en voila, het handremlampje en computerverlichting zijn uit alsmede je dimlicht.
Dit zal zeker een heel stuk schelen op het leeg trekken van de accu!!!!!!
Voor mij werkt het
Ik begrijp alleen niet waarom het zo is, het is niet logisch wat er gebeurt. Maar ja als het werkt dan werkt het.
2. stop de motor
4. stap uit
5. sluit de auto
Voor mij werkt het
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1247 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 841 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1616 -
09 dec 2023 15:53
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2107 -
25 jan 2024 14:36
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2338 -
04 jun 2025 21:44
Weergaves: 406 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1462 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
