Carminat V31.1 branden
Sixpack
Onlangs heb ik een Grand Scenic uit 2009 gekocht. Volgens de dealer zit er een Carminat dvd systeem in. Nu heb V31.1 gedownload en gebrand maar ik krijg elke keer een leesfout. Ik heb hem gebrand met Nero op Verbatim DVD+R DL.
Wat doe ik fout?
Hoe kan je zie welke versie er in je systeem zit?
Wat doe ik fout?
Renier
Re: Carminat V31.1 branden
Om te zien welke versie je hebt moet je op knop INFO drukken, daaronder staat ergens iets van versie
Heb je zo'n DVD speler in de auto (let niet op de opgeplakte afstandsbediening)?
Dan heb je inderdaad het Carminat DVD systeem
NB, ik heb ook Verbatim DVD +R DL en Nero en werkt super, daar kan het dus niet aan liggen.
Mijn ervaring is dat het soms een kwestie is van nogmaals proberen met een andere DVD te branden, de DVD speler in de auto is erg gevoelig, er hoeft maar iets mis te gaan met branden en hij weigert hem
Sixpack
Ik heb geen dvd speler. Het zit geintergreerd in de cd-speler/radio. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik weet alleen niet hoe ik die hierin moet zetten.
Hmmm dus misschien heb ik dan de cd versie?
Renier
Je kan een foto als bijlage aan je bericht toevoegen, zie screenshot
Of je kan de afbeelding op een externe fileserver zetten als de webspace van je provider of een gratis dienst als Imageshack en er dan in je bericht met optie IMG naar linken
Sixpack
Hierbij de foto
vink46
Als je een DVD-speler hebt , zit deze bij een Scenic onder de rechter voorstoel achter een klep(ipv een lade) en je moet inderdaad zo een joystick hebben op de opbergbak tussen de voorstoelen.
Zo niet dan heb je vermoedelijk de CD uitvoering!
grt Rene
grt Rene
Renault Scenic 1.6 16V Business Line 2007
CARMINAT BLUETOOTH DVD SOUND SYSTEM
vink46
Dit is de DVD uitvoering die in mijn Scenic zit!
De speler zit dus onder de rechter voorstoel, de speler in het dashbord is een cd wisselaar(6x)
Sixpack
Dan zal ik weld e cd versie hebben. Dan hadden ze het verkeerd bij de dealers. den eikels.
Is er misschien iemand die dit navigatie systeem ook heeft? En is er misschien een update van?
vink46
Daar is ook een update voor:
http://renault.navigation.com/is-bin/IN ... oducts=YES
Of via marktplaats zijn ze ook te krijgen even zoeken op: Carminat CD V31
Renier
Hahaha, je zal niet de eerste zijn, audio/navi is niet het sterkste punt vd gemiddelde dealerSixpack schreef:Dan zal ik weld e cd versie hebben. Dan hadden ze het verkeerd bij de dealers. den eikels.
DHL
Ben altijd verkoper geweest bij Renault Inderdaad, wij krijgen wel bijscholingen, maar alles verandert zo snel dat het ook voor ons moeilijk bij te houden is.
Er is als verkoper maar 1 oplossing als je het goed wil doen... ervoor zorgen dat je prive steeds met één van de nieuwste modellen kan rijden. Enkel op die manier blijf je echt op de hoogte. Hetgene men in 1 lesdag geeft bij het uitkomen van een nieuw model is teveel info en dan maakt het gps-systeem bvb slechts een halfuurtje uit van de lesdag.
Ik kocht prive elke 2 jaar een nieuwe wagen uit het topsegment. En hierdoor blijf je mee. Meeste verkopers krijgen één of ander basismodel als bedrijfswagen en staan dan ook beetje ter plaatse te trappelen...
Ik vind dat, als je een goede service wil geven, het loon als verkoper hoog genoeg moet zijn. Maar dat je als tegenprstatie ervoor zorgt dat een deel van je loon gebruikt wordt voor een wagen prive en nette kledij bvb.
Zelf verkocht ik 300 wagens per jaar en een honderdvijftigtal wagens aan handelelaren uit overname. Kreeg dan ook een goed loon, maar ik zorgde ervoor dat het geen eenrichtingsverkeer was. En dat vergeten vele verkopers. Loon en werk is geven en nemen...
Beetje off topic, maar wou dit even meegeven dat wagens verkopen veel meer is dan een handtekeningetje van de klant. Toch als je eerlijk en goed wil werken. Ik was beschaamd in mezelf wanneer ik een vraag niet kon beantwoorden en deed dan al het mogelijke om, de soms heel vergezochte vraag, te beantwoorden.
Ik herinner me nog heel goed een feit toen ik pas verkoper bij Renault was. Kwam een klant daags na levering van z'n nieuwe wagen terug met een defect. Z'n buitentemperatuur knipperde. Wist bij God niet wat er mis was... tot ik het instructieboekje las en zag dat dit gebeurt onder de 3 graden om aan te geven dat er kans op grondvorst is.
De volgende dag heb ik gevuld met het lezen van alle instructieboekjes, tot de bestelwagens toe
Hema
Als je ziet wat er de laatste jaren aan technieken is geïntroduceerd en welke eisen er aan auto's gesteld worden, mag je blij zijn dat er nog een aantal mensen in de autobranche up to date zijn voor wat betreft kennis van zaken. Als iemand nog een goede (allround) monteur weet, mag je me een tip geven. Als ik zie wat er bij ons binnenkomt aan sollicitanten, schieten de tranen in je ogen. Nu zie ik ook wel eens wat er zoal gedaan wordt op scholen om goede (allround) monteurs op te leiden. Vaak mag je als docent blij zijn dat 25% van je leerlingen de Nederlandse taal beheerst. Ook hier schieten de tranen in je ogen.
Voor wat betreft de gemiddelde (Renault) bestuurder: Het instructie boekje bevat veel nuttige info over de auto waar je mee rijdt. Ook hier tranen in de ogen.
Dat de gemiddelde dealer niet goed is in de navigatie systemen van Renault is ook niet zo vreemd, want Renault noemt alles een Carminat nav en vaak is door de bomen het bos niet te zien en als de "eikels" dan een verkeerd advies geven waardoor er een verkeerde illegale versie niet werkt, kunnen ze rekenen op onvervalste kritiek op het "gemiddelde" forum
Renier
@Hema: het is van mijn kant in ieder geval geen kritiek op de dealers, meer een constatering dat men met vragen over MP3/AUX/navi, etc, etc beter op fora zoals dit z'n licht kan opsteken dan bij de dealer
Instructieboekjes kijkt men inderdaad nauwelijks in....
Eerste wat ik zelf doe als ik een nieuwe Renault heb is dit boekje van voor tot achter doorploeteren
Sixpack
Ik wil heus niet met mijn opmerking alle dealers de grond in boren maar het is toch wel jammer dat hij de verkeerde conclusie heeft getrokken. Hij heeft trouwens nog niet eens even gekeken in de auto.
Ach de auto rijd er niet op zal ik maar zeggen en het geen wat er nu op staat werkt ook nog goed, ik was alleen benieuwd wat er in de auto zat. Ik vind het alleen een boel geld om het te updaten.
Jammer genoeg heb ik geen boekje van het navigatie systeem maar ik zal het internet eens afzoeken voor een handleiding.
Weet iemand misschien een site waar deze handleiding staat? In ieder geval bedankt voor de reacties
vink46
Helaas heb ik alleen een nederlandse digitale(Pdf) handleiding voor CARMINAT BLUETOOTH DVD versie. Mocht iemand daar wel belangstelling voor hebben, dan moet diegene dat maar even doorgeven, dan kan ik 'm mailen.
DHL
Hema, zoals ik uit je commentaar opmaak ben je Renaultdealer. Het doet me plezier een gedreven persoon aan het woord te horen (lezen:)
Wat betreft die instructieboekjes gaf ik de mensen steeds de raad het boekje grondig te lezen en na een maand of twee het boekje nog eens door te nemen. De tweede keer zal men nog veel ontdekken omdat de info gewoon te veel is om alles in 1 keer op te slaan.
Dat de dealer niet in de wagen keek zou kunnen.... De meest betrouwbare info kan hij terugvinden op basis van het chassisnummer van de wagen. Ter controle nog eens in de wagen kijken geeft natuurlijk dubbel zekerheid...
De updates van GPS systemen is inderdaad duur. Maar dat is niet enkel het geval bij Renault, ook bij andere merken en zelfs kleine verplaatsbare systemen is dit het geval.
Er bestaan wel goede maar in feite illegale kopieen die aangeboden worden op sites zoals Ebay en Marktplaats.
Jammer dat originele updates zo duur zijn, hierdoor floreren die nevenhandeltjes....
Wat betreft het zelf branden hoorde ik dat hierbij de nodige voorzichtigheid dient in acht genomen worden. Je systeem zou hierop kunnen blokkeren. Of het waarheid is durf ik niet te stellen, iig zelf zal ik het niet doen... Mijn Carminatsysteem is veel te duur als ik het moet vervangen
Renier
Bij mijn weten werkt Hema als ANWB wegenwachter
Hema
En als docent bij diezelfde club, die een eigen opleidingscentrum heeft. #ikhebtweebanen.
Daarnaast studeer ik nog aan de TU in Eindhoven #enwordtovertweewekenvijftig.
Sixpack
Ben weer even naar de dealer geweest en heb er dit keer even naar laten kijken en het is inderdaat de cd versie van de carminat. Nu komt uiteraard de volgende vraag. Weet iemand waar ik de nieuwe cd versie kan downloaden?
Pleiades
Ik waarschuw maar alvast dat er geen torrents of downloadlinks naar downloads met copyright gelinkt mogen worden op het forum.
@Sixpack: Google
@Sixpack: Google
'21 Arkana RS-line Hybrid
neusbeer
- repeating visitor
hallo,
ik heb een laguna van 2007 met versie europe v25. kan ik direct naar v31.1 of mis ik dan een stukje software?
Renier
Je kan gewoon direct over
V31 heeft de later toegevoegde flitspaal optie
V31 bestaat uit een DVD met kaartmateriaal + flitspaal data en een upgrade CD die je eenmalig uitvoert om een menu voor flitspalen aan je systeem toe te voegen
NB deze upgrade is niet verplicht om V31 te kunnen gebruiken.
Je kan ook alleen de DVD gebruiken maar dan werkt de flitspaal optie uiteraard niet
henkachterhoek
- repeating visitor
Sinds twee weken een Laguna 2.0 16v Turbo ,Nu rij ik te hard of hij kent de wegen niet
ik heb geprobeert om de navi van 2006 over te zetten naar de V31.1
maar dit leuk niet omdat hij te gevoelig is
alles volgens het boekje gedaan maar helaas, kan iemand mij helpen met een werkende versie?
Groet henk
Groet henk
Nu Laguna 20.16V turbo, brandweer :)BJ 2006
Renier
Wat voor schijfje gebruik je?
henkachterhoek
- repeating visitor
Hey bedankt voor jou reactie als het goed is heb ik je een PB gestruurdRenier schreef:Wat voor schijfje gebruik je?
Renier
Je hebt PB terug
Hyjack
- repeating visitor
Waar kan ik deze software downloaden en als ik hem gedownload heb hoe moet ik hem dan branden.
Renier
Met download instructies kunnen we je helaas niet helpen, ik zou Google eens proberen
Mbt branden: probeer de search functie van het forum eens, er is al aardig wat over geschreven
Vesper
- repeating visitor
Hi,
Ik heb sinds deze week een doorgeschoven lease-auto, zijde een Grand Scenic uit 2007. Full option, dus wel leuk. Voor mij wel heel hard wennen, heb altijd vag gereden... Ondertussen probeer ik alles wat te leren kennen.
Het navi systeem (dvd carminat) had nog oude kaarten dus ik ben hier wat aan het zoeken geweest. De flitslocaties vind ik wel een welcome uitbreiding. Ik heb de v31.1 gedownload. Zowel de update cd als de kaarten dvd. De kaarten dvd werkt goed en zit al in de lezer, maar de update cd krijg ik niet aan de praat. Die geeft altijd een leesfout. Ik heb al geprobeerd te branden met toast titanium en met de ingebouwde brandfunctie van zowel mac als pc maar zonder resultaat. Heb nog geen windows pc gevonden met Nero op, vandaar. Zou dat echt de enige mogelijkheid zijn? Mensen die ervaring hebben ermee?
Dank voor alle hulp!
Renier
Is het een .iso (image) bestand wat je vd CD hebt?
Dan kan je hem zo 1 op 1 branden en moet het echt goed gaan.
Nero is niet heilig, je kan meerdere brand programma's gebruiken voor het branden van het image bestand, bijv imgburn
Vesper
- repeating visitor
Hi Renier,
Nee, dat is net het probleem. De kaarten DVD was een .iso, maar de update CD is gewoon een .rar waar de map ZZPROG en het MMAIN001.DAT bestandje in zit...
Als ik het goed voorheb moet de update CD ook in de CD-speler en niet in de DVD speler onder de zetel toch?
Renier
Nee! Ook de update CD moet in de DVD speler, CD speler staat los van het navi deel.
Vesper
- repeating visitor
Hah,
Inderdaad, daar ben ik 1u geleden zelf achter gekomen. Alles werkt en is in orde. Merci!
Ik had gelezen op het trrnt forum waar de cd/dvd vandaan komen dat de update cd in het dashboard moest, maar dat blijkt dus fout.
Bedankt voor je moeite! Misschien word ik nog een echte Renault rijder
Renier
Bij mij moet ie wel in het dashboard, maar daar zit dan ook de DVD speler (boven de CD-wisselaar), is dus afhankelijk van welke Renault je rijdt
En nu wachten tot V32.1 uitkomt (mei)
Vesper ging er van uit dat de update CD in de wisselaar moest (in het dashboard), maar hij moet in de DVD lezer achter het klepje (in het dashboard)
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Weergaves: 323 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
