scenic 2 2004 stekker onder bestuurdersstoel
- Laatste bezoek: 05 aug 2011 08:08
Help Help,
Kan iemand mij helpen aan de kleurencombinaties van de stekker onder de bestuurdersstoel.
Er staat een lijstje op deze site, maar deze komt niet overeen met mijn auto.
Ik heb een Renealt Scenic uit 2004 16 v.
De stekker is geoxideerd. Diverse functies werken niet meer.
Achterruiten, achterverlichting. etc.
De stekker is zo geoxideerd dat ik de draden eromheen moet solderen. Maar ik kan nergens de kleurcombinaties vinden.
Please help me.
Bedankt
Rene
Please help me.
Bedankt
Rene
Renault Scenic Dynamique Comfort 2004
HELP HELP
Mijn auto is een chaos. Achterlichten werken niet meer, achterruiten weigeren, etc.
De stekker onder de bestuurdersstoel is geoxideerd. Er moet toch iemand zijn met een goede stekker,
die mij kan vertellen welke kleur draad op welke gaat.
Aan de stekker waar het groene hefboompje zit, zitten bijv. 2 groene draden op 1 punt.
De lijst die op dit forum te vinden is, komt totaal niet overeen.
Please help me.
Mijn auto staat nu nog steeds voor de deur, omdat de verlichting niet werkt.
Bedankt
Rene
Please help me.
Bedankt
Rene
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Re: scenic 2 2004 stekker onder bestuurdersstoel
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/717/1003936g.jpg/]
[/URL]
Uploaded with [URL=http://images
Bedoel je deze stekker ??
- Laatste bezoek: 07 jun 2025 09:22
Je kan toch ook de stekker draad-voor-draad losnemen, krimpkousje eroverheen, solderen, krimpen, en dan de volgende draad zo aanpakken ?
Lijkt mij zowiezo niet handig alle draden er maar uit te jassen en vervolgens aan de andere te solderen, omdat ze in de tussentijd met elkaar in contact kunnen komen. Zelfs met de accu losgekoppeld kan er nog wel ergens een condensator gaan vonken dan.
The only two negative things in live should be caster and camber
We zirten nu al een hele zooi draden los waarvan ik niet weer waar ze naar toe gaan.
[ Posting via iPhone ]
Née het is de stekker die onder de lade zit op her diepste punt van de auto
Ik ga morgen voor je kijken. De stekker op de foto zit ook onder de lade.
Misschien dat de gebruikte kleuren ook afhankelijk zijn van de uitvoering van de auto.
Immers kan er dan sprake zijn van een andere kabelboom, waar een kleurtje weer net een andere betekenis heeft.
Kan mij nog wel een electrisch schema boek van de R25 herinneren, daar moest je heel goed opletten of je de juiste uitvoering voor je had.
- Laatste bezoek: 28 aug 2011 10:54
Probleem......
Ik heb een Renault Grand Scenic van 2004. De stekker met groen klepje onder de bestuurdersstoel onder de lade, is geoxideerd en er zitten kabels los. Dus ik weet niet meer waar ze in moeten. Het is de kabelboom die naar de achterste deurpost loopt. De achterruiten werken niet meer, de automatische handrem en airbag geven storing.
Ik ben op zoek naar een schema, om te kunnen solderen. Kan iemand mij hieraan helpen.
Alvast bedankt, Leon
- Laatste bezoek: 06 okt 2012 14:26
Zo ook hier, wat een treurige plek voor zo'n stekker. 2.0 automaat 2006.
Ik ben inmiddels begonnen met opnieuw connecten maar het is een drama.
Ik moet nog even kijken hoe ik hier foto's upload...maar of het allemaal met elkaar overeenkomt....
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 26 apr 2013 21:39
Heb je al succes gehad met het repareren van de stekker onder de bestuurdersstoel ?
Ik heb zelf totaal 9 draden loszitten waarvan ik van slechts 3 de juiste plaats weet,
de andere 6 is dus een vraagstuk en enkel de lengte van de draadjes geeft een indicatie, maar ik wil niet zomaar wat gaan proberen...
Het raam van het rechter achter portier wil niet meer dicht en de bediening van beide ramen achter werkt ook niet meer
- 322 Weergaves
- 90 Weergaves
Laatste bericht door Hoekies2003
- 214 Weergaves
- 579 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 230 Weergaves
- 409 Weergaves
Laatste bericht door MSchut
