MEGANE SCENIC; 1.6E :
1998:
LPG G3 :
Hallo Zijn de wiellagers aan de voorzijde door mij zelf te vervangen?, of ben ik hierbij speciaal gereedschap nodig.
Gr Hans
wiellagers voorzijde vervangen | MEGANE SCENIC; 1.6E 1998 G3
Wned
Topic author - Op weg
Onlinemechanic
Re: wiellagers voorzijde vervangen | MEGANE SCENIC; 1.6E 199
Een luchthamer ( sleutel ) , een naaftrekker, een hydraulische pers, is het enige bijzondere wat je nodig hebt.
-Wiel demonteren
-remklauw losmaken en aan de veerpoot vastbinden ( anders hangt deze aan de remslang te bungelen )
-remblokhouder incl blokken demonteren, remschijf demonteren
-de wielnaaf hoort volgens het boekje met een naaftrekker uit het lager getrokken te worden
-stuurkogel en schokdemper van de fusee los maken
-fusee los maken van de fuseekogel
Dan heb je de complete fusee naaf van de auto. Heb je de wielnaaf al eruit getrokken kun je de borgclips van het lager verwijderen en het lager eruit persen. Lager kan er maar op 1 manier uit, en op 1 manier in. Heb je de wielnaar er nog in zitten kun je deze ook eruit 'persen'. Nauurlijk moet dat eerst voordat je bij het lager kan.
Aan de wielnaar blijft altijd nog een stukje lager zitten, deze kun je voorzichtig inslijpen en los tikken. Of met speciaal hulpstuk los persen. De naaf na het vernieuwen van het lager voorzichtig terug in het lager persen.
Dan is het omgekeerde volgorde terug monteren.
-Wiel demonteren
Wned
Dank je wel mechanic..
Ik zie het al, het werk is niet het probleem maar om voor 1 keer deze gereedaschap aan te schaffen akn ik beter naar een garage toe. Ik ga morgen een afspraak maken.
Bedankt voor de info.
Gr Hans
Gr Hans
Onlinemechanic
Wat je altijd nog kan doen, om evt kosten te besparen, is de boel zelf te demonteren en met de complete fusee naaf naar een garage toe gaan die de lagers en wielnaven de/monteren.
Geleidepennen voorzijde remklauw
door Giel79 » 10 mei 2024 10:17 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1444 -
Laatste bericht door Giel79
12 mei 2024 09:18
Weergaves: 1540 -
18 jan 2025 22:22
Weergaves: 258 -
Laatste bericht door Barichard
14 aug 2026 19:23
Weergaves: 1396 -
08 mar 2025 12:13
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2530 -
20 sep 2024 18:02
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1493 -
15 feb 2025 23:29
Reacties: 13
Weergaves: 1135 -
29 jan 2026 21:15
