MEGANE SCENIC; 1.6E :
1998:
LPG G3 :
Hallo Zijn de wiellagers aan de voorzijde door mij zelf te vervangen?, of ben ik hierbij speciaal gereedschap nodig.
Gr Hans
wiellagers voorzijde vervangen | MEGANE SCENIC; 1.6E 1998 G3
Wned
Re: wiellagers voorzijde vervangen | MEGANE SCENIC; 1.6E 199
Een luchthamer ( sleutel ) , een naaftrekker, een hydraulische pers, is het enige bijzondere wat je nodig hebt.
-Wiel demonteren
-remklauw losmaken en aan de veerpoot vastbinden ( anders hangt deze aan de remslang te bungelen )
-remblokhouder incl blokken demonteren, remschijf demonteren
-de wielnaaf hoort volgens het boekje met een naaftrekker uit het lager getrokken te worden
-stuurkogel en schokdemper van de fusee los maken
-fusee los maken van de fuseekogel
Dan heb je de complete fusee naaf van de auto. Heb je de wielnaaf al eruit getrokken kun je de borgclips van het lager verwijderen en het lager eruit persen. Lager kan er maar op 1 manier uit, en op 1 manier in. Heb je de wielnaar er nog in zitten kun je deze ook eruit 'persen'. Nauurlijk moet dat eerst voordat je bij het lager kan.
Aan de wielnaar blijft altijd nog een stukje lager zitten, deze kun je voorzichtig inslijpen en los tikken. Of met speciaal hulpstuk los persen. De naaf na het vernieuwen van het lager voorzichtig terug in het lager persen.
Dan is het omgekeerde volgorde terug monteren.
-Wiel demonteren
Wned
Dank je wel mechanic..
Ik zie het al, het werk is niet het probleem maar om voor 1 keer deze gereedaschap aan te schaffen akn ik beter naar een garag…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
Reacties: 13
Weergaves: 473 -
29 jan 2026 21:15
[Grand Scenic 4] Achterveren vervangen
door gjkreeft » 17 mar 2026 22:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 218 -
19 mar 2026 09:32
Bekabeling (kabelboom) Renault Megane Scenic II (JMO/1_) 2.0
door Mthart » 16 apr 2025 14:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1118 -
Laatste bericht door Mthart
23 apr 2025 12:36
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 800 -
09 sep 2025 08:06
Weergaves: 839 -
12 okt 2025 20:15
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2653 -
13 okt 2025 20:45
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
