wiellagers voorzijde vervangen | MEGANE SCENIC; 1.6E 1998 G3
Wned
Op weg
Op weg
Bericht door Wned »
MEGANE SCENIC; 1.6E :
1998:
LPG G3 :
Hallo Zijn de wiellagers aan de voorzijde door mij zelf te vervangen?, of ben ik hierbij speciaal gereedschap nodig.
Gr Hans
Re: wiellagers voorzijde vervangen | MEGANE SCENIC; 1.6E 199
Een luchthamer ( sleutel ) , een naaftrekker, een hydraulische pers, is het enige bijzondere wat je nodig hebt.
-Wiel demonteren
-remklauw losmaken en aan de veerpoot vastbinden ( anders hangt deze aan de remslang te bungelen )
-remblokhouder incl blokken demonteren, remschijf demonteren
-de wielnaaf hoort volgens het boekje met een naaftrekker uit het lager getrokken te worden
-stuurkogel en schokdemper van de fusee los maken
-fusee los maken van de fuseekogel
Dan heb je de complete fusee naaf van de auto. Heb je de wielnaaf al eruit getrokken kun je de borgclips van het lager verwijderen en het lager eruit persen. Lager kan er maar op 1 manier uit, en op 1 manier in. Heb je de wielnaar er nog in zitten kun je deze ook eruit 'persen'. Nauurlijk moet dat eerst voordat je bij het lager kan.
Aan de wielnaar blijft altijd nog een stukje lager zitten, deze kun je voorzichtig inslijpen en los tikken. Of met speciaal hulpstuk los persen. De naaf na het vernieuwen van het lager voorzichtig terug in het lager persen.
Dan is het omgekeerde volgorde terug monteren.
Wned
Op weg
Op weg
Bericht door Wned »
Dank je wel mechanic..
Ik zie het al, het werk is niet het probleem maar om voor 1 keer deze gereedaschap aan te schaffen akn ik beter naar een garage toe. Ik ga morgen een afspraak maken.
Bedankt voor de info.
Gr Hans
Wat je altijd nog kan doen, om evt kosten te besparen, is de boel zelf te demonteren en met de complete fusee naaf naar een garage toe gaan die de lagers en wielnaven de/monteren.
