Lampjes lpg blijven branden
HoDoA
Bericht door HoDoA »
Hierbij een vraag over mijn Grand Scenic uit 2005.
Ik heb een G3 gas installatie die ingebouwd is op de plaats waar het reserve wiel zou zitten.
De auto rijdt prima op zowel gas als benzine. Er is echter een probleempje met de groene lampjes die het niveau van de gastank aangeven.
Deze blijven sinds een week allemaal groen branden ook al is de tank 3/4 leeg.
Ik reed altijd al op mijn dag kilometerteller omdat de niveau aanduiding van de gastank wat onnauwkeurig was, maar nu ben ik bang dat wanneer de gastank leeg is de auto niet meer vanzelf over zal schakelen op benzine.
Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen?
wwer
Re: Lampjes lpg blijven branden
Bericht door wwer »
Zit de stekker er wel goed in van je kastje? Heb ik ook eens problemen mee gehad... Klep van je vernsellingsbak is zo open..
HoDoA
Beste wwer,
Dat zou heel mooi zijn als het dat is. Maar ik begrijp je antwoord niet. Waar kan ik de klep van de versnellingsbak vinden en waar moet ik dan naar kijken?
wwer
Bericht door wwer »
Als het goed is zitten de lampjes en de schakelaar van je LPG tank toch links naast je versnellingspook?
HoDoA
Als ik het goed begrijp bedoel je de afdek hoes van de schakelpook met onderliggende kap. Op deze kap zit de schakelaar met de lampjes. Ik heb net gekeken maar er zit geen stekker aan de bedrading. De bedrading zit ook goed vast aan de schakelaar. Dus helaas zit daar niet het euvel.
wwer
Bericht door wwer »
BIj mij zat er achterin het kastje de verbinding vast met een kleine stekker, die er beter in gedaan en was weer probleem loos.
Anders eens even naar een LPG specialist gaan...
HoDoA
Dank je voor de informatie. Dit weekend ga ik de boel verder uit elkaar halen. Ik weet nu in ieder geval dat het aan een stekker kan liggen.
Bericht door RichTrip »
Ik denk dat het een vlotter probleem is in de ringtank, de vlotter zal blijven hangen. Zal alleen niet makkelijk zijn om dit even te checken aangezien de ringtank geheel gesloten is om de hoge druk aan te kunnen.
HoDoA
Ik heb vandaag het dashboard onder de schakelpook in zijn geheel los gemaakt (was trouwens makkelijker dan verwacht) maar ben geen stekkertjes tegen gekomen. Ik ga eerdaags een keer langs de Renault garage om naar het probleem te laten kijken.
Bedankt voor de reacties.
