Na de bandenwissel trok de wagen scheef naar links. Laten uitlijnen maar trok nog altijd naar links. Omdat er vorig jaar een stukje van de springveer was afgebroken dachten we die dan toch maar te laten herstellen en ineens dat scheeftrekken te laten nakijken. Kosten om en bij de 1200 euro maar trok nog altijd naar links. Opnieuw binnen want niet opgelost, weer een offerte van om en bij de 1000 euro.
Toen begon een duw trek spelletje tussen de renault dealer en een andere garage waar ik eerder een herstelling liet uitvoeren, met als conclusie van de renault dealer dat er 'slechte' stukken niet volgens de regels der kunst werden geïnstalleerd. We moesten maar eens komen zien want er was geveild, geklopt en van die dingen. We dachten dus een puinhoop te zien aan de onderkant maar wat we zagen was een piratenstuk ("bij ons staat daar gene stempel op") besteld op chassisnummer (voor heel de megane reeks zowat dezelfde?) en iets wat leek op een slipgat waar de draagarm met de lange bout midden aan het frame wordt vastgezet (draagarmen waren gelost, de twee kanten perfect identiek). En meer niet eigenlijk.
Uit de vele gesprekken bleek ook dat het wegtrekken bij de tweede diagnose weer weg was met de zomerbanden, waardoor het waarschijnlijk aan de winterset ligt en niet aan het frame, en al die herstellingen (uitgezonderd de helicoils) niet echt nodig waren (banden slecht opgeslagen, bandendruk, rijrichting mis,...?). Op het internet heb ik ondertussen heel wat van die bandenwissel-scheeftrekken verhalen gevonden en die zijn niet allemaal bij mijn garage geweest, dus er kan blijkbaar toch wel wat mislopen als je (zelf) een winterset monteert. Maar een mens kan toch niet altijd zelf zijn diagnose via het internet gaan vaststellen voor hij iets laat uitvoeren in een erkende renault garage.
Mijn belangrijkste vraag is eigenlijk : is het gat waar de draagarm wordt vastgezet aan het frame (door de rubberblok) een perfect rond gat of zit daar een slipgat. Want ik geloof er niks van dat daar een fout stuk zit, noch dat er aan dat gat geprutst zou zijn om dat "foute" stuk te kunnen laten passen.
suggesties ivm het scheeftrekken zijn uiteraard ook welgekomen.
Model/uitvoering : Renault Scenic 1900 dci dyn lux
Bouwjaar : 2004
Brandstof : diesel
draagarm renault scenic 2004
the999bbq
Topic author - Actief lid
the999bbq
Re: draagarm renault scenic 2004
aha, dit is precies wel interessant :
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... your-Clio!
Conclusie uit deze draad blijkt toch te zijn dat er wel wat speling (slijtage) op die montagegaten kan komen te zitten (factory af is het achterste gat zelfs al vrij ruim, zie laatste pagina), en dat zou geen probleem mogen zijn als de bout voldoende getorqued wordt. Of die speling/slijtage "normaal" is durf ik nie zeggen, maar ze is in elk geval niet het resultaat van veilen/kloppen...
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1781 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1731 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1510 -
23 jan 2025 13:08
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1300 -
26 jul 2024 08:49
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 980 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 472 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13322 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
