Hallo allemaal,
Via Winparts heb ik een nieuwe axiaalkogel besteld. Nu krijg ik de oude met geen mogelijkheid los.
Ik zie ook geen zeskant waar ik een sleutel op kan zetten. Iemand een goede tip voor me?
Alvast bedankt.
Grtz,
John
Axiaalkogel vervangen?
jcblom
jans01
- Vaste waarde
Re: Axiaalkogel vervangen?
Ook geen uitsparing voor een imbussleutel aan het uiteinde ?
Hier is speciaal gereedschap voor nodig eigenlijk, ook om de kogel op het juist aanhaalmoment van 80Nm aan te trekken.Deze schuift over de schroefdraad en klemt zich vast op het buitenwerk van de kogel. Hiervoor moet natuurlijk wel de stofhoes los, meestal zit deze bij de set.
Je kunt proberen met een griptang/waterpomp tang de kogel los te maken, maar dan heb je geen zekerheid dat de kogel op het juiste moment vast zit bij het terug monteren. Buitenste stuurkogel moet precies op dezelfde plek terug zodat je stuur weer recht staat. Is de sporing goed maar staat het stuur scheef kun je dit corrigeren door de kogels in/uit te draaien. Uitlijnen is pas nodig als de auto ook niet meer goed spoort, gezien je alleen de sporing kan afstellen met uitlijnen.
lagerwaard
- Ervaren lid
inspuiten met wd 40 in het uiterste geval warm maken
Warm maken heeft geen nut, je hebt het goede gereedschap nodig.
Van het geld dat ik bespaar door het zelf te doen koop ik altijd goed gereedschap
Scrumpf
Hoi, goedendag ik hoop dat het al gelukt is,
maar hier nog wat info.
Reacties: 10
Weergaves: 5761 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 867 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1934 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1536 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1119 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2611 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2095 -
18 jan 2024 19:59
