Axiaalkogel vervangen?
jcblom
Bericht door jcblom »
Hallo allemaal,
Via Winparts heb ik een nieuwe axiaalkogel besteld. Nu krijg ik de oude met geen mogelijkheid los.
Ik zie ook geen zeskant waar ik een sleutel op kan zetten. Iemand een goede tip voor me?
Alvast bedankt.
Grtz,
John
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Axiaalkogel vervangen?
Bericht door jans01 »
Ook geen uitsparing voor een imbussleutel aan het uiteinde ?
Hier is speciaal gereedschap voor nodig eigenlijk, ook om de kogel op het juist aanhaalmoment van 80Nm aan te trekken.Deze schuift over de schroefdraad en klemt zich vast op het buitenwerk van de kogel. Hiervoor moet natuurlijk wel de stofhoes los, meestal zit deze bij de set.
Je kunt proberen met een griptang/waterpomp tang de kogel los te maken, maar dan heb je geen zekerheid dat de kogel op het juiste moment vast zit bij het terug monteren. Buitenste stuurkogel moet precies op dezelfde plek terug zodat je stuur weer recht staat. Is de sporing goed maar staat het stuur scheef kun je dit corrigeren door de kogels in/uit te draaien. Uitlijnen is pas nodig als de auto ook niet meer goed spoort, gezien je alleen de sporing kan afstellen met uitlijnen.
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door lagerwaard »
inspuiten met wd 40 in het uiterste geval warm maken
Warm maken heeft geen nut, je hebt het goede gereedschap nodig.
Van het geld dat ik bespaar door het zelf te doen koop ik altijd goed gereedschap :lol:
Scrumpf
Bericht door Scrumpf »
Hoi, goedendag ik hoop dat het al gelukt is, :D maar hier nog wat info.
axiaalkogel.pdf
