Model/uitvoering :Espace 2.0 dCI 175
Bouwjaar : 2006
Brandstof : Diesel
Ik ben toe aan nieuwe remschijven en blokken achter. Volgens de garage moeten er achter schijven op incl lager en ABS sensorring. Op de diverse onderdelen sites kom ik echter ook schijven tegen voor mijn auto zonder lager en ring.
Is het mogelijk de schijven zonder lagers en ring te monteren?
Mijn auto heeft 2 ton gelopen, is het dan wellicht beter de lagers en sensorring ook maar te vervangen?
Espace IV ph 2 Remschijven achter vervangen
michel1966
Re: Espace IV ph 2 Remschijven achter vervangen
Schijven zonder lagers monteren is niet mogelijk, er moet namelijk altijd een lager in zitten
De sensorring voor de abs zit er eigenlijk altijd op, omdat de espace 4 niet geleverd is zonder abs. Kies je ervoor een schijf te nemen zonder lager moet je er oude lager uit de oude schijf persen en in de nieuwe persen. Bij een km stand van 2ton is het zeker aan te raden schijven MET lagers te nemen. De sensorring is gewoon een ring met tandjes die achterop de schijf zit waaraan de sensor het toerental meet.
Dus, neem schijven incl lagers en de ring!
Je hebt voor het terugdraaien van de remzuiger wel speciaal gereedschap nodig. Zorg ervoor dat je de centrale naafmoer, dopmaat 36, strak aandraait. Ongeveer 250Nm.
michel1966
Mechanic,
Dank voor de duidelijke reactie. We gaan schijven met lagers en sensorringen bestellen.
Ik kan de boel bij een garage zelf monteren, dus het gereedschap om de remcylinders terug te draaien is beschikbaar.
Een momentsleutel tot 250 Nm is hoop ook aanwezig, mijn eigen sleutel gaat maar tot 200 Nm.
mvrgr Michel
mvrgr Michel
GS3 vervangen achterveren en remschijven met leidingen
door Frans_G.Scenic » 15 jan 2026 11:07 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 610 -
15 jan 2026 23:43
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 615 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
Weergaves: 276 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
Scenic 3, Schroefveren achter
door Valkenet » 29 jun 2026 20:12 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 133 -
Laatste bericht door Valkenet
29 jun 2026 20:12
