Rolhoes Grand Scenic 2005
JDvdnB
Bericht door JDvdnB »
De rolhoes van de bagageruimte van Grand Scenic uit 2005 rolt minder goed op.
Is het oprolmechanisme na te spannen?
Zo ja, hoe gaat dat?
Re: Rolhoes Grand Scenic 2005
Dit is niet op te spannen. Wellicht wat siliconen spray over de hoes spuiten. Bij veiligheidsgordels is dit meestal de oplossing.
doeke
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door doeke »
Ga niet te scheutig met silconen te werk. Komt het op de autolak en wil je ooit iets overspuiten.....heb je pech....zal heel moeilijk worden. :naughty:
Ik zou de rolhoes uitelkaar halen en het oprolmechanisme schoonmaken en met heel weinig dunne olie of vet insmeren en weer inelkaar zetten.
zuli1972
Op weg
Op weg
Bericht door zuli1972 »
Die zitten toch met elk 2 popnagels vast. aan ieder kant dus moeilijk om los te maken .
gr
De rolhoes zit in de auto, dus weet niet hoe je dan siliconen OP de auto lak kan krijgen :think:
Evt eruit halen en het binnen doen is makkelijker.
