De rolhoes van de bagageruimte van Grand Scenic uit 2005 rolt minder goed op.
Is het oprolmechanisme na te spannen?
Zo ja, hoe gaat dat?
Rolhoes Grand Scenic 2005
JDvdnB
Re: Rolhoes Grand Scenic 2005
Dit is niet op te spannen. Wellicht wat siliconen spray over de hoes spuiten. Bij veiligheidsgordels is dit meestal de oplossing.
doeke
- Bekend gezicht
Ga niet te scheutig met silconen te werk. Komt het op de autolak en wil je ooit iets overspuiten.....heb je pech....zal heel moeilijk worden.
Ik zou de rolhoes uitelkaar halen en het oprolmechanisme schoonmaken en met heel weinig dunne olie of vet insmeren en weer inelkaar zetten.
zuli1972
- Op weg
Die zitten toch met elk 2 popnagels vast. aan ieder kant dus moeilijk om los te maken .
gr
gr
De rolhoes zit in de auto, dus weet niet hoe je dan siliconen OP de auto lak kan krijgen
Evt eruit halen en het binnen doen is makkelijker.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1067 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1465 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1703 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 797 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 2156 -
08 jan 2024 20:52
Reacties: 8
Weergaves: 4552 -
18 mar 2024 16:19
