Model/uitvoering :[espace ]
Bouwjaar :[2000]
Brandstof :[gas g3]
Hallo, afgelopen zaterdag heeft mijn espace enorm veel water op de snelweg te verwerken gekregen. Na een korte stop startte hij slecht en ging het gele/oranje motorblok lampje op het dashboard branden. Iemand een ideel waar het aan kan liggen? Ikzelf denk aan de lambdasonde, maar hoop dat het iets anders is. deze is een half jaar geleden ook al eens vervangen en dat heeft een beste duit gekost.
lambda sonde kapot na heftige regebui?
edkawa
Re: lambda sonde kapot na heftige regebui?
Even de auto uit laten lezen, niet zo maar op de gok dingen gaan vernieuwen.
Dat is meestal een stuk duurder.
edkawa
Na een km of 70 op benzine gereden te hebben is de storing uit het dashboard?! Iemand een mogelijke verklaring hiervoor? kan het zijn dat het door het vocht kwam?
DHL
Zoals Mehanic al zei... even laten uitlezen. Al de rest is gissen eigenlijk. Mocht die lambdasonde defect zijn, dan heb je toch garantie? Normaal heb je een jaar garantie op herstellingen, dus je hebt er alle baat bij even met de wagen langs de garage te passeren.
Kijk je onder de wagen dan zie je dat de bekabeling vd Lambda sonde bij de stekker vast wel wat water binnen gekregen kan hebben. Nu ja al wat meer km's hebt gemaakt kan deze stekker weer droog zijn. Bij kontakt uit loshalen reinigen en insmeren met zuurvrije vaseline.
mvg
mvg
Weergaves: 350 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 673 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Weergaves: 744 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 1807 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
Reacties: 8
Weergaves: 2051 -
Laatste bericht door ronny530
04 okt 2024 14:04
Weergaves: 849 -
04 jun 2025 20:44
