Model/uitvoering :megane senic
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
mijn auto lekt olie bij de koppelingsplaten , echt helemaal vol olie. met versnelingsbak olie als ik hem bijvul loopt hij meteen leeg als ik rijd , zeker als ik de koppeling indruk dan spuit er er bijna uit.
mijn vraag is zijn mijn koppelings platen nu kapot of versleten want ik merk zo verder niks aan de auto.
of is het iets anders? ik heb er niet zo veel verstand van maar wat kost dit om te repareren als mijn koppelings platen ervangen moeten worden en is het dit ook echt?
Scenic: versnellingsbak olie lekt helemaal leeg
marco5932
Re: versnellingsbak olie lekt helemaal leeg
Deze versnellingsbakken lekken meestal alleen olie langs de linker binnenste ashoes keerring. Of een gescheurde lv binnenste ashoes. Kijk hier eens even na. Bak olie lekken via de koppelingsplaten heb ik nog nooit gezien bij deze auto's, en kan alleen door een scheur in de bak. De koppeling is mechanisch en niet hydraulisch, dus dat is het niet. Loopt de olie tussen de motor en bak eruit? Dan zullen je koppelingsplaten helemaal vol zitten met olie en dus vervangen moeten worden.
Ik denk echter dat het meer zoiets is als een lekke as hoes.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5419 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Renault, teveel olie in versnellingsbak ???
door de mon » 23 mei 2025 22:43 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1833 -
Laatste bericht door de mon
29 mei 2025 12:01
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 2580 -
12 nov 2025 18:05
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1519 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 2041 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
