Zijn diverse uitleg topics over volgens mij. Weet niet waar je woont, kom zelf regio helmond. Als je in de buurt woont kan ik je helpen.raammechanisme scenic 2005
marcelhorjus
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
Re: raammechanisme scenic 2005
dus je kunt bij een scenic van 2000 geen losse kuststof glijblokken krijgen, mijn acherraam is stuk
peter731
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 18 jun 2016 11:08
Ik heb zonet ook een mechanisme gerepareerd was 30min werk voor een achterportier ik heb de blokjes besteld bij de dealer
kosten €5,31incl btw voor een set dit is links en rechts Deze zijn ook geschikt voor de modus (zelfde nummer)Heb je meer betaald ben je dus besodemieterd.
gr peter
gr peter
marcelhorjus
veryanonymous
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Geloof het of niet ... andere Scenic en vanochtend dondert het linker achterraam eruit ... onderweg naar ... jawel ... de Renault Garage voor de zomercheck (moest olie bijvullen en heb toch priviligepas, dus dan maar de zomercheck voor €0,-).
Ze geven aan dat het mechanisme zelf stuk is en dat vervangen €360,- kost inclusief montage .. €240 ex btw voor een mechaniek. Ik ga nu eerst wel zelf kijken. Zie al dat een mechaniek bij Winparts maar €42 is .. dus ik ga zelf wel aan de slag.
[edit]
Als je al eens eerder een deur open heb gemaakt lukt het je de 2e keer makkelijker
Conclusie, niet het mechanisme is defect, maar het schuifblokje. Helaas is dit weer de linker, dus aan de andere helft van onderdeelnummer 7701209366 die ik nog heb liggen heb ik helaas niets. De linker zit in m'n oude Scenic.
Eerst maar eens de garage gebeld wat dit te betekenen heeft, want het was duidelijk dat de binnenbekleding er niet af is geweest vanochtend. Al snel bleek dat de monteur dit inderdaad niet had gedaan en dat ze dat verkeerd hadden gecommuniceerd. Vanmiddag kan ik het linker blokje gratis ophalen.
Wel even duidelijk aangegeven dat ik dit niet vind kunnen van een Renault dealer. Er zit toch al gauw een factor 100 verschil in de onderdeelprijs, dat is echt te fors!
[edit]
Zullen er ook nog garages zijn welke doodleuk de 360 euro voor een compleet mechanisme in rekening brengen en alleen het blokje vervangen?
veryanonymous
- Posts in topic: 5
Laten we hopen van niet ...
Inmiddels zit het nieuwe blokje er alweer in, vanavond nog even de speaker terug solderen en klaar maar weer.
Hoe zit dat eigenlijk met terugroepacties (of modificaties zoals ze dat bij Renault noemen). Kun je die na x jaar ook nog "claimen" of niet? De reden dat deze schuifblokjes er überhaupt zijn is dat er een modificatie is geweest. Anders waren ze niet los verkrijgbaar.
- Posts in topic: 10
Bij auto's ouder dan 5jaar gaat het claimen meestal niet meer.
Wist overigens niet dat de klemmen voor een modus en scenic achter gelijk zijn. Voor zeker niet
maximus2579
- Laatste bezoek: 30 apr 2014 19:52
Ik heb net eea gelijmd en gemaakt, maar nu hapert hij bij omlaag/omhoog gaan. Iemand een idee?
jans01
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Ja, gewoon een nieuw mechanisme kopen bij Winparts.nl , Mijnautoonderdelen.nl of Misterauto.nl - ca. € 70,00
Vanaf de megane/scenic 2 modellen dien je even de ruit td initialiseren.
- 300 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 532 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 1397 Weergaves
- 631 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 10 Reacties
- 1639 Weergaves
- 735 Weergaves
- 527 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
