LED verlichting mogelijk in mistlamp voor?
Kialdajo
Bezitter van een Clio 3 phase 2, 1.5 DCI.
Ik ga over op Xenon voor de dimlichten. Heb inmiddels led voor de stadslicht zodat je straks geen 'geel' pitje ziet in de Xenon.
Nu wil ik ook led in mistlamp en dan is de vraag dus, kan dit of is het beter daar ook Xenon in te stoppen.....
Gr.
Gr.
Clio 3 ph 2 (2011) 1.5 DCI
Pleiades
Re: LED verlichting mogelijk in mistlamp voor?
Ligt eraan waarvoor je ze wilt gebruiken. Als je ze de functie van mistlampen wil laten behouden kan je er het beste xenon in doen (of zo laten
) maar als je ze als dagrijverlichting wil gebruiken kan je er het beste speciale LED units inzetten.
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
Kialdajo
Dank voor reactie, wil ze idd als dagrijlicht gebruiken. Welke heb ik dan exact nodig?
En wordt dit dan technisch gezien ook als dagrijlicht aangemerkt (inrichtingseisen vtg) of kan ik 'theoretisch gezien' er een bon voor krijgen omdat ze op de locatie vd mistlampen zitten en dus als mistlamp gezien worden!??
Of heeft dit weer met wattage te maken?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Pleiades
Op je mistlampen staat geen RL lettercode dus die units mag je sowieso niet gebruiken, dus kan je theoretisch een boete krijgen. Ik weet niet of er van de Clio 3 units zijn die de mistlampen kunnen vervangen. Maar je kan natuurlijk ook beginnen aan zoiets:Dagrijlichten: mogen gevoerd worden bij daglicht en moeten automatisch worden gedoofd wanneer de dimlichten worden ontstoken. Dagrijlichten zijn te herkennen aan de lettercode RL op het lampglas.
Kialdajo
Da's mooi! Wil het ook officieel en goed geschakeld hebben!!
Bedankt voor de foto's!!
Kialdajo
Vandaag Xenon als dimlicht ingebouwd! Voor het gemak de gehele voorbumper eraf zodat de koplamp units eruit konden!
Mistlamp voor vervangen voor LED, mogelijk daar nog een keer Xenon in!
Mooi resultaat, zelfs nu al!! Vanavond maar eens het verschil in het donker bekijken!!
Kialdajo
Hmm, die led verlichting gaat snel uit de mistlamp unit! Totaal nutteloos behalve dat het 'wit licht' is!
Mocht ik de mistlampen nodig hebben dan wil ik wel zicht hebben! Nu dus op zoek naar Xenon H11
Ps. De afstelknop voor de koplampen van binnenuit werkt niet meer. Mogelijk 'vergeten' aan te sluiten?
jeroentune
- Vaste waarde
Hi ..
Ik heb net als jij heel veel geommeld met de Clio en allerlei soorten led en xenon .. ik had net zoals jij een goede 3 watt led in het stadslicht en xenon in het dimlicht .. ik had zelfs zenon in het grootlicht en ook in het mistlicht ..
Ik heb ook LEd in het mistlicht gehad en er zijn heel veel verschillende soorten en er zijn er maar heel weinig goed.
ik heb naar lang zoeken een mooie H11 led gevonden met 4 x 1.5W leds rondom om de spiegel te voorzien van licht en voorop een 5 W Cree led. dit geeft mooi licht en het maximale in de mistlamp. ook heb ik Xenon in de mistlicht units gehad. Feit is dat de mistlichten gewoon een slechte licht weergave hebben . er komt gewoon weing licht uit .. led of Xenon .. als bestuurder heb je er weinig aan .. het staat wel gaaf !
Ik heb nu een megane zoas het fotootje van Pleiadesen ook hier ben ik aan het rommelen geweest met de mistlampen(zelfde units als de clio ) .en ik heb ze er vandaag helemaal er uit gehaald en vervangen voor dagrijlicht units. deze geven een perfect licht en zijn pasklaar. had ik op de clio ook moeten doen .
jeroentune
- Vaste waarde
ik plaatst nog even een paar fotootjes met het licht van mijn clio ..
en een link van mijn licht op video ..
http://www.youtube.com/watch?v=Wpu_nUkcfCE
Jeroen
Jeroen
Weergaves: 900 -
Laatste bericht door ferhat5858
20 mar 2025 13:27
Renault Clio (4) Mistlamp Suround, Voor - Carbon Look
door tonyboy » 29 jan 2024 13:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 977 -
Laatste bericht door tonyboy
10 mei 2024 19:20
Weergaves: 443 -
23 feb 2026 13:10
Renault megane e tech - AC laden niet mogelijk
door peterbreuls » 30 mar 2024 18:53 » in Megane E-TECH -
Reacties: 14
Weergaves: 6636 -
18 jul 2026 09:48
Reacties: 8
Weergaves: 3932 -
Laatste bericht door RichTrip
08 apr 2024 17:21
Renault ZOE ZE40 overheidspremie mogelijk
door tijl » 06 apr 2024 15:54 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door tijl
08 apr 2024 11:49
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2105 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
