LED verlichting mogelijk in mistlamp voor?
Kialdajo
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 14 aug 2012 20:34
Bezitter van een Clio 3 phase 2, 1.5 DCI.
Ik ga over op Xenon voor de dimlichten. Heb inmiddels led voor de stadslicht zodat je straks geen 'geel' pitje ziet in de Xenon.
Nu wil ik ook led in mistlamp en dan is de vraag dus, kan dit of is het beter daar ook Xenon in te stoppen.....
Gr.
Gr.
Clio 3 ph 2 (2011) 1.5 DCI
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: LED verlichting mogelijk in mistlamp voor?
Ligt eraan waarvoor je ze wilt gebruiken. Als je ze de functie van mistlampen wil laten behouden kan je er het beste xenon in doen (of zo laten
) maar als je ze als dagrijverlichting wil gebruiken kan je er het beste speciale LED units inzetten.
Kialdajo
- Posts in topic: 5
Dank voor reactie, wil ze idd als dagrijlicht gebruiken. Welke heb ik dan exact nodig?
En wordt dit dan technisch gezien ook als dagrijlicht aangemerkt (inrichtingseisen vtg) of kan ik 'theoretisch gezien' er een bon voor krijgen omdat ze op de locatie vd mistlampen zitten en dus als mistlamp gezien worden!??
Of heeft dit weer met wattage te maken?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Pleiades
Op je mistlampen staat geen RL lettercode dus die units mag je sowieso niet gebruiken, dus kan je theoretisch een boete krijgen. Ik weet niet of er van de Clio 3 units zijn die de mistlampen kunnen vervangen. Maar je kan natuurlijk ook beginnen aan zoiets:Dagrijlichten: mogen gevoerd worden bij daglicht en moeten automatisch worden gedoofd wanneer de dimlichten worden ontstoken. Dagrijlichten zijn te herkennen aan de lettercode RL op het lampglas.
Kialdajo
- Posts in topic: 5
Da's mooi! Wil het ook officieel en goed geschakeld hebben!!
Bedankt voor de foto's!!
Kialdajo
- Posts in topic: 5
Vandaag Xenon als dimlicht ingebouwd! Voor het gemak de gehele voorbumper eraf zodat de koplamp units eruit konden!
Mistlamp voor vervangen voor LED, mogelijk daar nog een keer Xenon in!
Mooi resultaat, zelfs nu al!! Vanavond maar eens het verschil in het donker bekijken!!
Kialdajo
- Posts in topic: 5
Hmm, die led verlichting gaat snel uit de mistlamp unit! Totaal nutteloos behalve dat het 'wit licht' is!
Mocht ik de mistlampen nodig hebben dan wil ik wel zicht hebben! Nu dus op zoek naar Xenon H11
Ps. De afstelknop voor de koplampen van binnenuit werkt niet meer. Mogelijk 'vergeten' aan te sluiten?
jeroentune
- Laatste bezoek: 13 mei 2016 20:20
Hi ..
Ik heb net als jij heel veel geommeld met de Clio en allerlei soorten led en xenon .. ik had net zoals jij een goede 3 watt led in het stadslicht en xenon in het dimlicht .. ik had zelfs zenon in het grootlicht en ook in het mistlicht ..
Ik heb ook LEd in het mistlicht gehad en er zijn heel veel verschillende soorten en er zijn er maar heel weinig goed.
ik heb naar lang zoeken een mooie H11 led gevonden met 4 x 1.5W leds rondom om de spiegel te voorzien van licht en voorop een 5 W Cree led. dit geeft mooi licht en het maximale in de mistlamp. ook heb ik Xenon in de mistlicht units gehad. Feit is dat de mistlichten gewoon een slechte licht weergave hebben . er komt gewoon weing licht uit .. led of Xenon .. als bestuurder heb je er weinig aan .. het staat wel gaaf !
Ik heb nu een megane zoas het fotootje van Pleiadesen ook hier ben ik aan het rommelen geweest met de mistlampen(zelfde units als de clio ) .en ik heb ze er vandaag helemaal er uit gehaald en vervangen voor dagrijlicht units. deze geven een perfect licht en zijn pasklaar. had ik op de clio ook moeten doen .
jeroentune
ik plaatst nog even een paar fotootjes met het licht van mijn clio ..
en een link van mijn licht op video ..
http://www.youtube.com/watch?v=Wpu_nUkcfCE
Jeroen
Jeroen
- 404 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
- 14 Reacties
- 2977 Weergaves
- 14 Reacties
- 2347 Weergaves
- 927 Weergaves
- 313 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
- 11 Reacties
- 1867 Weergaves
Laatste bericht door Eric1403
- 432 Weergaves
Laatste bericht door de mon
