Laguna grand tour :
2005 :
diesel :
Hoi allen
heb een probleem met mijn blower. Hij doet het niet!
heb hem rechtstreeks aangesloten op de accu en daar deed ie het wel.
ga ik de stekker doormeten krijg ik 0.0, dus zal wel een zekering of een weerstand kapot zijn.
alleen de grote vraag waar zitten ze en welke moet ik hebben???
voordat ik meer kapot maak dan lief
Mvg ben
Blower Laguna 2005
ben1908
Topic author - Op weg
Renier
Re: Blower Laguna 2005
Zekeringen zitten achter het klepje aan de linkerkant van het dash, aan de binnenkant van het klepje zit een schema voor de zekeringen
Je ziet heel vaak dat deze weerstanden defect gaan. Meestal door een zwaar draaiende motor..
Deze zit eigenlijk naast de kachelmotor achter het dashbord kastje. Volgens mij kan je er van onder zo bij, anders even de binnenbekleding van het kastje losmaken.
Vaak voorkomend probleem..
Weergaves: 1190 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1301 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1545 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 721 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 1985 -
08 jan 2024 20:52
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
