Goed net de auto voor veel geld door de APK krijg je dit.
Van de week merkte ik savonds dat de auto toen ik em achter t huis zette onregelmatig stationair loopt en net blijft lopen.
Motor uit en weer aan weg probleem, liep weer goed.
Van de week rijden, geen probleem todat de auto weer uit en aan na boodschappen helemaal geen trekkracht meer en zelfde onregelmatige stationaire loop.
Auto weer uit, starten weer geen probleem trektracht oke en rit naar huis zonder problemen.
Het probleem doet zich dus meestal voor als de auto gestart wordt voor de eerste keer.
Tevens viel me op dat de gasinstallatie (eurogas) overschakelt naar 3 groene ledjes loopt, de vierde groene led gaat zeer moeizaam aan.
Dan lopen de ledjes stuk voor stuk terug uit totdat het rode lampje brandt.
Dit kan zo blijven of de gasinstallatie begint van voor af aan het hele riedeltje opnieuw en blijft dit herhalen.....dus lampjes allemaal weer aan en weer uit etc etc.
Gas ECU is opnieuw ingeleerd.
Beetje raar probleem maar misschien hebben jullie enig idee?
Bougies zien er wittig uit, bruine aanslag op de schacht.
Onsteking is gloednieuw bobines/kabels etc. Bougies zijn 20000 km oud (NGK iridium)
Geen trekkracht en onregelmatig stationair
JasperK
Topic author - Ervaren lid
Re: Geen trekkracht en onregelmatig stationair
Rijd je wagen op benzine wel goed? ja!, dan kan het zijn dat er vocht in de verdamper van de gasinstallatie zit.
Laat deze dan nazien door een LPG-specialist. SUC6 mvg WillemS
JasperK
Nope op beide brandstoffen hetzelfde.
Net ff weggeweest.
Koud prima, stuk gereden motor uit boodschappen doen, motor aan rij ik weg haperen etc....
Motor weer uit / aan rijden niks aan de hand..
Hij lijkt het dus alleen te doen nadat je een stuk gereden hebt en dan weer opnieuw gaat rijden.
Net ff weggeweest.
Lijkt erop dat er toch een fout-code wordt gezet, Met uitlezen weet je wellicht meer.
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3181 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 1409 -
16 nov 2024 16:46
[Megane GT-Line 2017] Raar rappelend geluid, onregelmatig
door marcook._ » 13 jan 2026 23:59 » in Techniek algemeen -
Reacties: 7
Weergaves: 1252 -
Laatste bericht door marcook._
23 jan 2026 23:01
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1480 -
14 mei 2024 15:32
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1566 -
14 sep 2024 12:47
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1513 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1737 -
01 apr 2025 20:48
