Stuurbekrachtiging Leiding vervangen
chantal
Op weg
Op weg
Bericht door chantal »
Hoi
Ik heb een Renault Master uit 1997
En er zit een lek + /- 3 mm in de leiding van m'n stuurbekrachtiging aan de linker kant. Heeft een andere kabel lange tijd tegenaan geslagen
Nu zit het eind (hetgeen bij in de buurt van mijn stuur) op zo'n onhandige plek dat je er niet bij kunt komen met een steeksleutel, is te weinig ruimte rondom. Zowel van onderen als van boven.
Vanaf de onderkant lijkt het alsof er een luikje zit alleen aande bovenkant is daar niks van te zien. Heb een stuk van de plastic kap om de versnellingspook weggelhaalt alleen kan er nog niet bij.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips
Is het mogelijk om de leiding te dichten? Of moet die echt vervangen worden..?
Groet Chantal
Plaatje van vergelijkbare bus
Re: Stuurbekrachtiging Leiding vervangen
Je zal er toch bij moeten kunnen, ook al is het lastig. Wellicht is een brug wel heel erg handig..
De leiding zou ik vervangen, repareren is mogelijk bij specialisten, maar dat is meestal duurder dan een nieuwe.
chantal
Op weg
Op weg
Heb hem op de brug gezet en stuk met lek ertussenuit gehaald en een koperen knelfitting ertussen gezet.
Als het goed is kan dit de krachten aan.
Als je het kundig gemonteerd hebt zou het inderdaad de krachten aan moeten kunnen. Controleer bij maximale stuurpompdruk of je lekkage ziet. Geen lekkage is prima. Wel lekkage is ook een apk punt. Hoe je de leiding gerepareerd hebt niet.
