Hoi
Ik heb een Renault Master uit 1997
En er zit een lek + /- 3 mm in de leiding van m'n stuurbekrachtiging aan de linker kant. Heeft een andere kabel lange tijd tegenaan geslagen
Nu zit het eind (hetgeen bij in de buurt van mijn stuur) op zo'n onhandige plek dat je er niet bij kunt komen met een steeksleutel, is te weinig ruimte rondom. Zowel van onderen als van boven.
Vanaf de onderkant lijkt het alsof er een luikje zit alleen aande bovenkant is daar niks van te zien. Heb een stuk van de plastic kap om de versnellingspook weggelhaalt alleen kan er nog niet bij.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips
Is het mogelijk om de leiding te dichten? Of moet die echt vervangen worden..?
Groet Chantal
Plaatje van vergelijkbare bus
Stuurbekrachtiging Leiding vervangen
chantal
Topic author - Op weg
Re: Stuurbekrachtiging Leiding vervangen
Je zal er toch bij moeten kunnen, ook al is het lastig. Wellicht is een brug wel heel erg handig..
De leiding zou ik vervangen, repareren is mogelijk bij specialisten, maar dat is meestal duurder dan een nieuwe.
chantal
Heb hem op de brug gezet en stuk met lek ertussenuit gehaald en een koperen knelfitting ertussen gezet.
Als het goed is kan dit de krachten aan.
Als je het kundig gemonteerd hebt zou het inderdaad de krachten aan moeten kunnen. Controleer bij maximale stuurpompdruk of je lekkage ziet. Geen lekkage is prima. Wel lekkage is ook een apk punt. Hoe je de leiding gerepareerd hebt niet.
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door scOOb
27 sep 2024 13:27
Reacties: 13
Weergaves: 2862 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 2143 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 679 -
31 dec 2025 17:50
Reacties: 10
Weergaves: 5768 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
