Hoi, ik heb een renault twingo uit 2001. Waar moet ik kijken voor díe codes díe jij nodig hebt om de code van de radio te kunnen geven?
Alvast bedankt!
@kellaxy: de gegevens staan normaal gesproken op een sticker aan de rechter zijkant van de radio. Je moet de radio er dus even uitnemen voor de gegevens. Zie de post van user dopestuff voor de regel welke ik nodig heb.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ik heb een 2e hands scenic en door ontkoppelen van de accu moet de radio opnieuw worden ingesteld, maar ik heb geen handleiding en code van de radio.
Handleiding op het internet gevonden (engelstalig) en hoop hiermee verder te komen. Houdt mij aanbevolen voor een goede nederlandstalige.
Maar de code is een probleem. Via internet op dit forum gelezen dat menigeen hetzelfde probleem heeft en is geholpen. Hoop nu dat ook ik geholpen kan worden. Radio verwijderd en het volgende gevonden:
Model No: 22DC278/62R
Prod No: FD0202420024786
T0u710
RN278F20024786
Barcode: 8200150474TU710
Wie kan mij helpen accu vervangen en nu vraagt mijn radio om een code, het gaat om een scenic van 2005
Gegevens van de radio zijn:
Security J695
RNRDO 450186139
8200 300 859-B
ik hoop dat er imand is die mij kan helpen
alvast bedankt
Hallo ook ik heb de accu vervangen en nu dus geen radio want ik weet de code niet
kan iemand mij helpen
Secrity: J695
RNRO450186139
met heel veel dank als er iemand een code weet
Ik heb een renault modus uit 2005. Vandaag heb ik er de parrot carkit uitgehaald. Nu vraagt hij dus de radio code. Kan iemand mij hier aan helpen?
Modelnr: RENRDW136-00
I194 security
RNRD1240014510
Prodnr: FD0304470014510
Barcode: 8200335068TI194
8200 335 068
Alvast bedankt.
Gezocht code radio cassete renault
model 22dc229/62 tox 456 rn229f10084589 prod no fd0101440084589
radio blijft op code staan kan niks invoeren en heb geen code wie weet er wat alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Gast op 14 jan 2013 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:Topic verplaatst en aangepast
Misschien zou iemand mij op weg kunnen helpen met mijn radioprobleem.
Enige tijd geleden een Grand Scenic uit 2005 overgenomen met een radio/CD speler type 22DC279/62…Aanvankelijk werkte de radio, dit wil zeggen er kwam geluid uit, maar het display en de bediening vanaf de stuurkolom functioneerden niet.
De radio eruit gehaald om de stekkeraansluitingen aan de achterzijde te bekijken, en dit ziet er allemaal normaal en compleet uit. Omdat ook de spanning er af geweest is, had ik de code nodig. De Renaultdealer zocht deze op, maar met de verstrekte code krijg ik het apparaat niet aan de gang. Ik vraag mij dan ook af of deze radio wel het originele exemplaar uit deze auto is.
Op de radio staat de code: 8200300858TW204 0253409
Is er nog hoop??
bedankt, ik ga het proberen zodra ik het error gedoe eruit heb en dat het weer op 0000 staat. moet het perse met de sateliet of mag het ook met de radio zelf ingetoetst worden?
De radio net zolang aan laten staan totdat ERROR verdwijnt. Code invoeren kan in de regel met allebei. Op de satelliet is de toets 6 om te bevestigen de knop aan de onderkant.
hallo,
De radio in mijn renault megane uit 2007 reageerde nergens meer op, alleen het lampje in de aan/uit knop brande nog.
Nu heb ik hem eruit gehaald, spanning eraf, en erweer op, en moet ik de code opnieuw invoeren.
wie kan mij hieraan helpen?
bij mijn renault megane bj 2003 is de accu leeg geweest met als gevolg ik de code moet invoeren en ik die helaas niet heb wie kan hier mij helpen alvast bedankt.
@knesias: afgaande op de sticker is de code 3767, maar ik twijfel of de sticker welke op de wisselaar zit overeenkomt met de bijbehorende versterker welke achterin zit. Deze bepaald uiteindelijk welke code je nodig bent. Het is in ieder geval wel even het proberen waard.
Werkt de code niet, dan heb je dus de gegevens van de versterker nodig. Zo ja, welke Megane II heb je? De Hatchback, Sedan of Grand Tour?
Ik dacht lekker slim te zijn en mijn vriendin te verrassen met het wisselen van een radio (ze wilde graag met parrot). Bij het aansluiten van de radio, moest ik een code invoeren, deze zijn helaas niet meer aanwezig. De gegevens van de radio zijn
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
