Renault Radio Code opvragen
kellaxy
Laatste bezoek: 02 jan 2013 18:51
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door kellaxy »
Hoi, ik heb een renault twingo uit 2001. Waar moet ik kijken voor díe codes díe jij nodig hebt om de code van de radio te kunnen geven?
Alvast bedankt!
Groetjes kelly
Posts in topic: 200
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Bericht door RichTrip »
@dopestuff: probeer code 0903 eens :thumb:
Posts in topic: 200
@kellaxy: de gegevens staan normaal gesproken op een sticker aan de rechter zijkant van de radio. Je moet de radio er dus even uitnemen voor de gegevens. Zie de post van user dopestuff voor de regel welke ik nodig heb.
dopestuff
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 jan 2013 21:03
Bericht door dopestuff »
hij werkt helemaal top
heel erg bedankt!
gerardstol
Laatste bezoek: 02 jan 2013 22:03
radio code kwijt help a.u.b
Bericht door gerardstol »
ik ben mijn code van mijn senic radio kwijt weet iemant hoe ik die weer kan verkrijgen
heb er een nieuwe accu in gezet en radio vraagt om code die ik niet meer kan achterhalen
model nmr 22dc280/62p
bedankt
Renier
Posts in topic: 92
Bericht door Renier »
Bericht verplaatst naar het algemene radio code topic.
Om je te helpen hebben we de code vd sticker op de zijkant vd radio nodig, zie de berichten in dit topic hierboven
AlbertH
Laatste bezoek: 07 jan 2013 22:02
code autoradio scenic onbekend
Bericht door AlbertH »
Ik heb een 2e hands scenic en door ontkoppelen van de accu moet de radio opnieuw worden ingesteld, maar ik heb geen handleiding en code van de radio.
Handleiding op het internet gevonden (engelstalig) en hoop hiermee verder te komen. Houdt mij aanbevolen voor een goede nederlandstalige.
Maar de code is een probleem. Via internet op dit forum gelezen dat menigeen hetzelfde probleem heeft en is geholpen. Hoop nu dat ook ik geholpen kan worden. Radio verwijderd en het volgende gevonden:
Model No: 22DC278/62R
Prod No: FD0202420024786
T0u710
RN278F20024786
Barcode: 8200150474TU710
Alvast bedankt.
Albert
Posts in topic: 200
@AlbertH: probeer code 5291 eens :thumb:
Ik heb wel een origineel Nederlands (o.a.) boekje voor jouw radio. 7 euro inclusief verzenden. Bij belangstelling graag aangeven via PB (mail)
Emerentius
Laatste bezoek: 07 jan 2013 20:05
Re: Radiocode scenic 2006
Bericht door Emerentius »
Hallo ik wil graag een carkit aansluiten via de radio in mijn scenic 2005 maar heb geen radio code.
Weet iemand misschien de radiocode voor mij?
Op de sticker staan de volgende gegevens:
RENRDW133-10
Q978 SECURITY
RNRD0540093736
FD0704500093736
820030086TQ978
8200 300 860 --B
Alvast bedankt
Rens
Posts in topic: 200
@emerentius; probeer code 9092 eens :thumb:
longton
Laatste bezoek: 27 jan 2013 08:45
radio code
Bericht door longton »
Wie kan mij helpen accu vervangen en nu vraagt mijn radio om een code, het gaat om een scenic van 2005
Gegevens van de radio zijn:
Security J695
RNRDO 450186139
8200 300 859-B
ik hoop dat er imand is die mij kan helpen
alvast bedankt
Posts in topic: 200
@longton: probeer code 6773 eens :thumb:
longton
Hallo ook ik heb de accu vervangen en nu dus geen radio want ik weet de code niet
kan iemand mij helpen
Secrity: J695
RNRO450186139
met heel veel dank als er iemand een code weet
Posts in topic: 200
Je code staat 2 posts hierboven :mrgreen:
longton
Hallo Rich Trip
de code werkt prima ik heb weer muziek prachtig
bedankt voor de snelle service
WimLim
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 jan 2013 17:08
Bericht door WimLim »
Ik heb een renault modus uit 2005. Vandaag heb ik er de parrot carkit uitgehaald. Nu vraagt hij dus de radio code. Kan iemand mij hier aan helpen?
Modelnr: RENRDW136-00
I194 security
RNRD1240014510
Prodnr: FD0304470014510
Barcode: 8200335068TI194
8200 335 068
Alvast bedankt.
Rossy
Posts in topic: 48
Bericht door Rossy »
Probeer 1652 eens.
WimLim
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Het werkt. Heel hartelijk bedankt.
henkie
Laatste bezoek: 14 jan 2013 10:57
gezocht code radio cassete renault ...
Bericht door henkie »
Gezocht code radio cassete renault
model 22dc229/62 tox 456 rn229f10084589 prod no fd0101440084589
radio blijft op code staan kan niks invoeren en heb geen code wie weet er wat alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Gast op 14 jan 2013 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topic verplaatst en aangepast
Posts in topic: 200
@henkie: probeer code 2503 eens :thumb:
Jewannes
Laatste bezoek: 18 jan 2013 17:22
Radio werkt niet
Bericht door Jewannes »
Goedendag,
Misschien zou iemand mij op weg kunnen helpen met mijn radioprobleem.
Enige tijd geleden een Grand Scenic uit 2005 overgenomen met een radio/CD speler type 22DC279/62…Aanvankelijk werkte de radio, dit wil zeggen er kwam geluid uit, maar het display en de bediening vanaf de stuurkolom functioneerden niet.
De radio eruit gehaald om de stekkeraansluitingen aan de achterzijde te bekijken, en dit ziet er allemaal normaal en compleet uit. Omdat ook de spanning er af geweest is, had ik de code nodig. De Renaultdealer zocht deze op, maar met de verstrekte code krijg ik het apparaat niet aan de gang. Ik vraag mij dan ook af of deze radio wel het originele exemplaar uit deze auto is.
Op de radio staat de code: 8200300858TW204 0253409
Is er nog hoop??
Met vriendelijke groet,
Jewannes.
bert schniedewind
Laatste bezoek: 15 jan 2013 15:21
Radiocode.
Bericht door bert schniedewind »
Wie kan mij helpen, na het plaatsen van een nieuwe accu ben ik mijn code kwijt.
op de radio staat security code S530.
On wijs bedankt alvast.
gr Bert.
Posts in topic: 200
@bert: probeer code 7450 eens :thumb:
Kruissie
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 30 jul 2013 22:32
Bericht door Kruissie »
Hoi,
Ik heb zojuist ook een Scenic 1.6, 2004 aangeschaft. Maar jullie raden het al, ook mijn code is kwijt...error....error
richtrip kan je mij ook helpen?
dit vond ik op de sticker: 8200 300 858 / TR721, modelnr: RENRDW 1310-10 , PRODUCTNR: FD0203520090343
zie graag je reactie...
Alexander
Renault liefhebber
Posts in topic: 200
@Kruissie: probeer code 8268 eens :thumb:
Kruissie
Posts in topic: 5
bedankt, ik ga het proberen zodra ik het error gedoe eruit heb en dat het weer op 0000 staat. moet het perse met de sateliet of mag het ook met de radio zelf ingetoetst worden?
Renault liefhebber
Posts in topic: 200
De radio net zolang aan laten staan totdat ERROR verdwijnt. Code invoeren kan in de regel met allebei. Op de satelliet is de toets 6 om te bevestigen de knop aan de onderkant.
Kruissie
Posts in topic: 5
Super bedankt....code werkt...! Hoe doe je het toch...??
Renault liefhebber
gertjanenresi
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 jan 2013 09:20
Bericht door gertjanenresi »
hallo,
De radio in mijn renault megane uit 2007 reageerde nergens meer op, alleen het lampje in de aan/uit knop brande nog.
Nu heb ik hem eruit gehaald, spanning eraf, en erweer op, en moet ik de code opnieuw invoeren.
wie kan mij hieraan helpen?
security J402
RNRDAP70313559
RENRDW330-19
BS0207070313559
8200607918T
Renier
Posts in topic: 92
@gertjanenresi: probeer code 7127 eens
gertjanenresi
2-hit-miracle
2-hit-miracle
hallo,
moet je na het invoeren van de code deze ook bevestigen oid, of moet deze automatisch werken na invoeren van het 4e getal?
Kruissie
Posts in topic: 5
Knopje 6 tijdje ingedrukt houden
Renault liefhebber
Renier
Posts in topic: 92
Tot je een bevestigings piepje hoort :thumb:
knesias
Laatste bezoek: 28 jan 2013 19:38
Bericht door knesias »
bij mijn renault megane bj 2003 is de accu leeg geweest met als gevolg ik de code moet invoeren en ik die helaas niet heb wie kan hier mij helpen alvast bedankt.
Posts in topic: 200
@knesias: afgaande op de sticker is de code 3767, maar ik twijfel of de sticker welke op de wisselaar zit overeenkomt met de bijbehorende versterker welke achterin zit. Deze bepaald uiteindelijk welke code je nodig bent. Het is in ieder geval wel even het proberen waard.
Werkt de code niet, dan heb je dus de gegevens van de versterker nodig. Zo ja, welke Megane II heb je? De Hatchback, Sedan of Grand Tour?
dalemon
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 23 jan 2013 20:53
Bericht door dalemon »
Hoi Allemaal,
Zou iemand mij kunnen helpen met het volgende.
Ik dacht lekker slim te zijn en mijn vriendin te verrassen met het wisselen van een radio (ze wilde graag met parrot). Bij het aansluiten van de radio, moest ik een code invoeren, deze zijn helaas niet meer aanwezig. De gegevens van de radio zijn
Radio A:
RNRDAX70029466
8200633623T M741
Radio B
RNRD4860019709
8200394090T Z643
Zou iemand mij kunnen helpen?
Rodger
Gesloten
