Model/uitvoering :Renault Twingo
Bouwjaar :1997
Brandstof : Benzine
Ik had voor mij renault twingo een werkende 2ehands radio gekregen.
Ik had oude er uit gehaald en ik had de kabels aangesloten.
ik starte de motor en de radio deed het. Dus ik schoof hem in de daarvoorbestemde gleuf
en hij valt uit. dus opnieuw geprobeerd maar ik kreeg hem niet meer aan de praat.
Ik kon de cd er wel uit halen als ik op het knopje eject drukte.
Maar ik me oude radio er weer in geprobeerd maar ook die deed het niet meer.
Heeft iemand misschien enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik het kan verhelpen.
Radio bedrading waarschijnlijk kapot
Dirk_23
Renier
Re: Radio bedrading waarschijnlijk kapot
Eerst maar eens de zekering checken in de zekeringkast!
Dirk_23
De zekering is nog heel die had ik al gecheckt, maar anders zou ik me cd er ook niet uit krijgen lijkt me.
DHL
Die werkt wellicht op je continustroom. Je radio zelf op stroom na contact. Eventjes met een testlampje aan de slag en zien of er stroom komt wanneer je het contact opzet. Kan zijn dat er op die stroomdraad ook een zekering zit. Wellicht heb je bij het inschuiven de stroomdraad beetje beschadigd, heeft deze massa geraakt en is er toch ergens een zekering stuk. Of is de kabel volledig door.
Weergaves: 757 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 357 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 668 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 1787 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
Reacties: 8
Weergaves: 2015 -
Laatste bericht door ronny530
04 okt 2024 14:04
