's-ochtends storing inspuiting defect espace IV 3.0 dci v6
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 15 apr 2013 23:45
Bericht door JohnespaceIV »
Model/uitvoering : espace IV 3.0 dci v6 181 pk
Bouwjar : 2007
Brandstof : diesel
Kkilometers 190000
Beste mijn naam is John
Ik heb een vraag ik heb alleen in de ochtend als ik weg rij dat hij storing geeft dat doet hij twee
Keer als ik rij. Dan stop ik doe hem uit en aan en het is erg de heledag en avond geen last wat zou dat kunnen zijn
Zou er iemand advies kunnen geven
Mvgr john
Laatst gewijzigd door Admin op 04 apr 2013 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: titel aangepast
Re: 's-ochtends storing inspuiting defect espace IV 3.0 dci
Begin eens met de auto door iemand met kennis van zaken uit te laten lezen?
Verkeerde gokjes lopen bij deze motor vaak prijzig uit.
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
Beste
Dat heb ik vandaag laten doen maar kwam niks uit waren geen meldingen
Ze hebben ook gezegd als het weer komt moet ik langs rijden en niet hem uitzetten
Maar dan komt hij niet boven de 2000 toeten en het is levensgevaarlijk
Ze hebben wel gezegd dat misschien de erg klep vuil is dan kan de storing ook komen
Is de erg klep makkelijk er uit te halen ik heb het wel de erg klep van mijnopel signum schoon gemaakt
Dat was namelijk te doen maar waar zit de ergklep van de espace 3.0
Een fout in je egr zou gezien moeten worden bij het uitlezen. Is dit bij een dealer gedaan?
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
Ja dat heb ik laten doen bij Renault dealer bij ons in maasmechelen
Scenic2000
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Normaal als er een storing is geweest met melding op dashbord is deze opgeslagen in geheugen van ECU
Beginnen met de toevoer brandstoffilter.( lagedruk ) misschien luchtbellen in de leiding die naar de pomp gaan waardoor de wagen niet voldoende toevoer krijgt ? Een heel goed product van renault is nulon ( maar duur ) voor het injectiesysteem te reinigen .En preventief te gebruiken produkt is Tunap (ook al niet van de goedkoopste) maar beschermt het systeem voor elke 20000 km .Als je de wagen start ,hoelang voor deze aanslaat ?
Hoor het graag . Mvg K
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
Het gebeurd als ik 1 kilometer heb gereden wat ik wel heb gezien
Is er zit zo zwarte bal in daar kan in knijpen in die slangetjes zitten wel redelijke
Luchtbellen kan dat het wezen gr john
Scenic2000
Posts in topic: 5
Dat is mogelijk .Het (peertje) dient om de brandstoffilter te vullen .
Het kan zijn dat de brandstof terugloopt naar tank .
Als je lang knijpt wordt deze dan hard ?
's morgens eerst oppompen en dan wagen starten .
Kijk dan of je nog een storing krijgt .
Wanneer werd de brandstoffilter vervangen , daar zitten ook dichtingen op die niet mooi kunnen afsluiten .
Mvg K
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
Nou ik ga dat morgen doen ik hou u op de hoogte als het heeft gewerkt
En ik weet niet waneer de brandstoffilter is vervangen ik heb de espace net een paar dagen
Gr John
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
Beste
Helegoede avond
Nou ik heb het vanmorgen gedaan de bal ingeknepen dat hij niet meer kon maar ik ben weggegaan en gelijk sprong hij op inspuiting defect maar ook kreeg ik nu immissiesysteem controleren na twee Keer starten ging inspuiting defect weg en kwam niet meer terug alleen immissiesysteem controleren bleef branden oranje maar die is onderweg toen ik stopte na 30 kilometer bij de bezine pomp en weer starten ook uit gegaan zou het niet aan de computer liggen hoe heet dat ding ik hoor het graag en
Advies
Gr. John
Scenic2000
Posts in topic: 5
Dan toch nog eens uitlezen .
emissie controleren kan wijzen op een slechte verbranding of toch EGR probleem .
Kan je me eens chassisnr sturen , dan kijk ik even historiek na van de wagen .
Mvg K
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
Beste
Ik heb vandaag alles los gehad ook de contacten van de accu ik heb ook alle stekkers los gehad en met contactspray behandeld
En ik heb d module bij de accu er uit gehaald die was er geoxideerd lijk wel of er accu zuur overheen is gegaan ik heb nu geen
Meldingen in het systeem maar hier heeft u mijn chasssnummer VF1JK0EDC36400498/46 Gr. John
Scenic2000
Posts in topic: 5
28/4/11 had de wagen reeds 202336 km .
Hoe zit het met de riemen ? vind er niets van terug !
Naast de batterij zit de ECU van de automaat . De ECU van de injectie zit verstopt onder de batterijbak ! en tegen de zijkantwielkast de aansturingsmodule van de injectoren .
Mvg K
Hopelijk geen problemen meer.
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
De riem wordt deze week vervangen want als ik hem start slipt hij door de spanrol word dan ook vervangen
Zou hier ook de fout meldingen van komen of kan dat niet
Mvgr john
Scenic2000
Posts in topic: 5
Geen idee , nog niet tegen gekomen .
Er zitten wel sensors op om de synchronisatie van de krukas en nokkenas te controleren.
Distributieriem en rollen plus hulpriem en rollen te vervangen !!!!
Mvg K
JohnespaceIV
Posts in topic: 10
Ik acht dat de Renault espace 3.0 v6 dci een ketting had toch geen Riem
Of heb ik het mis
Gr. J
Als je distributie doorslipt zal je motor gelijk in de soep lopen. Een slippende multiriem kan deze storing niet veroorzaken, hoogstens een melding mbt laadspanning.
De 3.0dci heeft een distributieriem die elke 200.000km ( dacht ik ) vervangen dient te worden, jaartal wat eraan vast zit weet ik niet. Zovaak komen deze motoren niet voor.
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Volgens mij 10 jaar of 200.000 km. Wat als eerste bereikt wordt. Als je die riem ziet snap je ook wel waarom, die is veel dikker en breder als de standaard riemen die Renault gebruikt. Multiriem en spanrollen moeten om de 5 jaar of 120.000km.
schum00
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 21 jan 2016 12:04
Bericht door schum00 »
beste John,
Is je probleem inmiddels opgelost? zo ja, hoe dan?
op dit moment heb ik het zelfde probleem, na een kleine 5 kilometer rijden krijg ik de melding Inspuiting controleren. motor uit en aan en geen melding meer. Het leek erop dat het alleen gebeurde als de motor op een bepaalde temperatuur kwam. Bij de garage is de EGR klep vervangen, ik weet het revisie is een optie maar ik ben gesteld op mijn auto (3liter v6 init.). vervolgens 4500 kilometer gereden met caravan naar italie, geen een keer de melding meer gekregen.
bij terugkomst, de dag erna naar de winkels voor boodschappen en "ping" daar is ie weer... vervolgens uitgelezen en als resultaat dat de EGR klep vervangen dient te worden. het vermoeden was dat er door de schone klep en de vervuilde rest van het systeem en deeltjes losgeraakt waren, die de boel blokkeren. Bij de garage het hele EGR systeem met een speciaal schuim laten reinigen, met additieven in de tank maar helaas nog steeds geen effect.
vervolgens is de Luchtmassameter vervangen met geen resultaat. Nu is er vanuit Renault gezegd dat het de EGR koeler is maar anderen zeggen dat het de rekeneenheid kan zijn...
ik ben niet echt technisch maar dat zijn wel twee heeeel uiteenlopende zaken.
heb je dit probleem nog weten op te lossen? ik hoor het graag!
voor wat betreft de distributieset, die moet idd rond de 180000 km geheel worden vervangen (riemen en rollen)
espace 3.0 dci
Laatste bezoek: 06 okt 2019 21:26
Bericht door espace 3.0 dci »
Hoi schum00.
Ik denk dat ik wel weet wat de probleem is bij je auto.
Ik rijd inmiddels mijn vierde grand espace 3.0 dci.
In begin had ik helemaal geen ervaring met die motoren.
Ben zelf heel handig, ik sleutel veel aan mijn auto's.
Zo was het bij mijn ook geweest,dat vervangen dat schoon maken,naar de dealer ging ik nooit.
Daar willen ze altijd dat je de auto laat staan ook voor het uitlezen.
Bij de 3.0 dci motoren. Als de auto begint in te houden,om te beginnen de simpelste en goedkope manier.
Zou ik beginnen met het vervangen van de brandstof filter.
Als er iets is met de Egr klep kun je die meestal uitlezen.
Of krijgt je een melding.
Maar uit ervaring ligt het waarschijnlijk aan die 2 regelkleppen op de hogedrukpomp.
Dat kun je niet uitlezen en krijg je geen melding.
Auto gaat in noodloop rijden.
In het begin als die kleppen niet goed gaan werken.
De ene dag rijd de auto als een zonnetje nikx op aan te merken.
De volgende dag wilt ie niet optrekken,alsof de turbo dan niet werkt.
Het zijn twee magnetische kleppen die open en dicht gaan.
En als ze echt kapot zijn en die moeten vervangen worden,dan gaat de auto slecht rijden.
Optrekken wilt ie niet snelheid maken lukt weleens tot max. 110km/u en zodra je moet afremmen moet je overnieuw gaan beginnen.
Zal meer diesel gaan verbruiken.
Van de 4 espace 3.0 dci die ik gehad heb.
Heb ik bij de eerste en derde auto de elektrische regelkleppen moeten vervangen.
Nu bij mijn vierde van bouwjaar 2006 dus de facelift model moet ik die ook gaan vervangen.
Of je nu een van 2003 rijdt of een vanaf 2006 krijgen ze allemaal mee te maken.
Wat ik wel merk gebeurt dat vaker na een kilometerstand vanaf 250.000km ongeveer.
Na het vervangen van die kleppen zal je meer plezier hebben.
Want de Egr klep moet los de egr koeler eraf,de inlaatspruitstukken eraf.
Dan kun je al die inlaatsysteem schoonmaken.
En de auto zal beter reageren en rijden.
Succes voor alle 3.0 dci rijders
schum00
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Top. Dank je voor je reactie. Inmiddels
Heb ik al 5000 km gereden zonder verdere problemen nadat het egr systeem nogmaals was gespoeld met die slush.
Maar dank je voor de reactie, als het nog een keer gebeurd neem ik deze info ook mee.
espace 3.0 dci
Fijn te horen dat de auto goed rijdt.
Nou hopen dat de problemen wegblijven.
Gr.
