Ruitmotor kapot
Aron66
Topic author - Op weg
Ruitmotor kapot
Ik heb het forum al doorgespit, maar nog geen oplossing gevonden voor mijn probleem. Ik heb wel last van een van de Scenic-kwaaltjes ( al kon mijn Laguna er ook wat van wat betreft ruitkwaaltjes ) Vanmiddag opende ik mijn achterruit, geen problemen, geen vreemd geluid. Maar geen reactie meer van de knop bij het omhoog laten gaan. Nu heb ik de deurbekleding al losgehaald, als ik de knop naar beneden duw, hoor ik wel een klik, maar niks gebeurt. Bij het naar boven trekken van de schakelaar hoor ik niks. Het mechanisme ziet er verder goed uit, kabel loopt goed, witte plastic bevestiging zit ook goed.
Zou het dan toch het motortje zelf zijn?
Aron
Aron
Jebo
- Bekend gezicht
Re: Ruitmotor kapot
misschien de comfortmodule kapot.
Is een zwart kastje op de motor met daarin een printje.
Heb ik ook aan de hand gehad.
Op marktplaats te vinden voor 65 euro of anders op ebay.
reparatie: http://www.ebay.co.uk/itm/REPAIR-Renaul ... 0980519632
Er is ook nog een andere versie te krijgen, maar dan kun je je raam niet meer omhoog doen met de keycard.........is wel simpel in te bouwen en kost ongeveer 20 euro.
De mini cube:
http://www.renaultwindow.co.uk/
Zoek anders op google op: temic window control module renault
De mini cube:
Aron66
Re: Ruitmotor kapot
Thanx! Ik ga het eens uitzoeken. Kun je die comfortmodule makkelijk loshalen? Dan zou ik die kunnen wisselen, zodat ik in ieder geval het raam kan sluiten. Dan kan ik in ieder geval de auto gebruiken.
Jebo
- Bekend gezicht
Re: Ruitmotor kapot
je kunt de ruit ook sluiten door met een extra accu stroom op de polen van de motor te zetten en daarna de stekker los te halen.
Ik heb zo ook mijn raam gesloten en daarna gezocht naar de module. Wel alles goed afplakken, want bij regen of auto wassen loopt het water langs de binnenkant van de deur naar de afvoergaatjes onderin de deur.
Je moet wel alles loshalen anders kun je er niet bij; het wisselen op zich is een fluitje van een cent.......1 torx losdraaien en de module omhoog trekken.
Mocht het niet lukken met een extra accu is misschien toch de motor kapot, maar dat weet je dan voordat je een comfortmodule besteld.
Aron66
Re: Ruitmotor kapot
Het was inderdaad de module, ik heb deze omgewisseld met die van de andere kant, en het werkt weer. Nu alleen nog een losse module bestellen, kon bij de dealer niet. Deze beweerde dat ik beter alles kon vervangen, want de staalkabel was waarschijnlijk ook beschadigd etc. Ze hebben me al vaker proberen op te lichten, dus ik heb ze vriendelijk bedankt...
Bedankt voor de hulp!!!
Aron
Aron
Jebo
- Bekend gezicht
Re: Ruitmotor kapot
Had ik ook bij de dealer.
Het raam was gezakt en alles voor de rest prima in orde.
Ze stelden voor de kabel door te knippen en er daarna een stokje onder te zetten zodat het raam niet meer kon zakken.
Ik heb toen zelf voorgesteld het raam omhoog te doen met een extra accu.............
veryanonymous
- Ervaren lid
Re: Ruitmotor kapot
Grappig, dat zei de dealer bij mij ook ... toen bleek er een klein onderdeeltje van €5,- per set van 2 defect te zijn. Kosten van de dealer kwamen rond de €200,-.
Re: Ruitmotor kapot
Omdat het zo vaak voorkomt stelt men vaak diagnose zonder de deur te openen.
Vaak gebeurt het dat na het breken van een klemmetje men blijft proberen de ruit te sluiten, met als gevolg dat de kabel rafelt.
De modules zijn niet los te verkrijgen via het dealernetwerk, dus komen ze snel met een compleet mechaniek op de proppen.
Ben je zelf wat handig, dan ja is het voor veel minder te maken.
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 668 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 1788 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
Reacties: 8
Weergaves: 2024 -
Laatste bericht door ronny530
04 okt 2024 14:04
Weergaves: 832 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
