Wat is dit achter de achteruitkijkspiegel ?
EricR
Topic author - Ervaren lid
Achter de binnenspiegel zit een kap . Daar komt een irritant rammeltje achter uit. Dus even open gemaakt. Nu zie ik een soort motortje/ventilator zitten. Wat is dat en waar is het voor nodig ? Kan ik het zonder probleem loskoppelen ?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
Princeofgermany
- Ervaren lid
Re: Wat is dit achter de achteruitkijkspiegel ?
Deze kun je NIET zomaar loskoppelen, want dit is de sensor (incl ventilatortje) die de binnentemperatuur meet voor de climate control. Het beste is om deze met perslucht even goed door te blazen, zodat het stof eruit is. Evt kun je hem met een beetje naaimachine olie wel smeren. Helpt dit allemaal niet, zul je een andere moeten plaatsen om van het irritantre geluid af te zijn.
Succes!
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
EricR
Duidelijk, dan gaan we maar eens blazen en smeren.
Groet,
Eric
Eric
EricR
Inmiddels gedaan en geluidje is minder geworden. niet weg maar toch beter.
Groet,
Eric
Eric
tatu
- Actief lid
Kijkaan, daar is dus ook dat irritante geluidje uit onze auto.
Mag ik vragen hou je dat kapje los hebt gekregen? Moet je dat via de binnenverlichting opening doen ofzo?
En loskoppelen om schoon te maken mag toch wel en daarna terug monteren?
EricR
Zijn 2 delen. Ik heb met een mesje voorzichtig de delen van elkaar los gemaakt. Stekkertjes los en de 2 torxschroefjes van de sensor eruit draaien. Doorblazen, drukje olie. En dan alles weer terug plaatsen.
Eerst grootste deel dat je boven op de foto ziet inklikken achter de spiegel en dan bovenste stukje er netjes op friemelen.Dat vond ik het beste gaan.
Groet,
Eric
Eric
tatu
- Actief lid
Hoi Eric, bedankt voor je antwoord.
Ik zal binnenkort eens zien of het mij ook gaat lukken
Peebee1
- Bekend gezicht
Kijk ook eens op dit topic met foto's, verklaart precies waar je naar zoekt
Met dank aan de poster van het topic
Grand Scenic Bose
Weergaves: 1143 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door KDL
03 dec 2025 13:05
Reacties: 9
Weergaves: 2934 -
22 mar 2024 14:20
Weergaves: 3764 -
Laatste bericht door rteske
14 feb 2024 16:11
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 842 -
03 feb 2024 20:02
Reacties: 43
Weergaves: 13146 -
19 mar 2024 08:51
Weergaves: 1021 -
Laatste bericht door Andere Peter
09 okt 2024 17:14
