Wat is dit achter de achteruitkijkspiegel ?
EricR
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door EricR »
Achter de binnenspiegel zit een kap . Daar komt een irritant rammeltje achter uit. Dus even open gemaakt. Nu zie ik een soort motortje/ventilator zitten. Wat is dat en waar is het voor nodig ? Kan ik het zonder probleem loskoppelen ?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Princeofgermany
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Wat is dit achter de achteruitkijkspiegel ?
Bericht door Princeofgermany »
Deze kun je NIET zomaar loskoppelen, want dit is de sensor (incl ventilatortje) die de binnentemperatuur meet voor de climate control. Het beste is om deze met perslucht even goed door te blazen, zodat het stof eruit is. Evt kun je hem met een beetje naaimachine olie wel smeren. Helpt dit allemaal niet, zul je een andere moeten plaatsen om van het irritantre geluid af te zijn.
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
EricR
Ervaren lid
Ervaren lid
Duidelijk, dan gaan we maar eens blazen en smeren.
Groet,
Eric
EricR
Ervaren lid
Ervaren lid
Inmiddels gedaan en geluidje is minder geworden. niet weg maar toch beter.
Groet,
Eric
tatu
Actief lid
Actief lid
Bericht door tatu »
Kijkaan, daar is dus ook dat irritante geluidje uit onze auto. :D
Mag ik vragen hou je dat kapje los hebt gekregen? Moet je dat via de binnenverlichting opening doen ofzo?
En loskoppelen om schoon te maken mag toch wel en daarna terug monteren?
EricR
Ervaren lid
Ervaren lid
Zijn 2 delen. Ik heb met een mesje voorzichtig de delen van elkaar los gemaakt. Stekkertjes los en de 2 torxschroefjes van de sensor eruit draaien. Doorblazen, drukje olie. En dan alles weer terug plaatsen.
Eerst grootste deel dat je boven op de foto ziet inklikken achter de spiegel en dan bovenste stukje er netjes op friemelen.Dat vond ik het beste gaan.
Groet,
Eric
tatu
Actief lid
Actief lid
Bericht door tatu »
Hoi Eric, bedankt voor je antwoord.
Ik zal binnenkort eens zien of het mij ook gaat lukken :wink:
Peebee1
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Peebee1 »
Kijk ook eens op dit topic met foto's, verklaart precies waar je naar zoekt :clap:
Met dank aan de poster van het topic :wink:
Grand Scenic Bose
