Ik heb sinds enige tijd problemen met de climat control van mijn Laguna 2. De rechterkant blaast circa 8 gr warmere lucht dan de linkerkant.
Ik heb vanmorgen de auto uit laten lezen bij de dealer en er werden geen storingen gevonden. Volgens hem is er iets defect in het kachelhuis.
De vakgarage waar ik mijn auto in onderhoud heb vertelde mij dat ze de regelklep los hadden gehad en de mengklep met de hand hadden bediend met hetzelfde bovenstaande resultaat. Ook volgens hen moet het kachelhuis vervangen worden.
Kan iemand mij vertellen of er nog een andere oorzaak kan zijn en wat het vervangen van het kachelhuis ongeveer kost?
Jean
Problemen met airco
Jean
vonkentrekker
airco
ik heb een vergelijkbaar probleem.
alleen heb ik een heel ander advies gekregen.
er is mij verteld door een bekwame monteur van renault dat de mengklep soms blijft hangen.
vaak kan je dit probleem verhelpen door de bediening van de airco uit te bouwen, de stekkers er uit en dan gedurende 10 minuten het contact aan en uit te doen, alles weer terug bouwen en het probleem zou over moeten zijn.
lukt dit niet is de kans groot dat de regelklep weer gangbaar gemaakt moet worden.
[/b]
thriller
- Op weg
hè vonkentrekker
even een paar vraagjes
ik heb ook dat zelfde probleem dat de passagiers-kant veel koudere lucht blaast dan de linker kant.
maar hoe demonteer het climat-control paneel ? , ik zie geen schroefjes
en wat bedoel je precies met `10 minuten het contact aan en uit zetten` , bedoel je, aan-uit-aan-uit-aan enz... ?
of gewoon 10 min. aan ?
of 10 min. uit ?
groetjes thriller
of 10 min. uit ?
groetjes thriller
Laguna2GT
- Op weg
Om het airco paneel te demonteren (Laguna vanaf 2001) doe je hetvolgende:
- asbak eruit trekken,
- het keycard paneeltje zit vastgeklikt. Handen eronder en voorzichtig trekken,
- voor het airco paneel geldt hetzelfde
Het geheel kan je er in nog geen 2 minuten uit hebben.
Om het geheel weer terug te zetten ga je in omgekkerde volgorde te werk. Let wel dat het heel nauw let op hoe je het terugklikt. Zorg ervoor dat alles meteen recht zit omdat je anders niet uitkomt met het terug plaatsen van de asbak.
Suc6
Suc6
thriller
- Op weg
bedankt Laguna2gt
ik zal het morgen gelijk proberen.
hopelijk kan ik het probleem dan zelf oplossen.
want de dealer begon gelijk met HELE hoge bedragen te gooien.
nogmaals bedankt
Thriller
nogmaals bedankt
Thriller
ronvanderleck
airco
Mijn airoco blaast geen warme lucht meer, hoe is dat te verhelpen?
Bedankt vast,
Ron
Bedankt vast,
Ron
Rossy
Wat geeft je buitentemperatuurmeter aan?
Als de sensor hiervan defect is kan deze verkeerde waardes aangeven waardoor de airco ontregeld wordt.
Bij een buitentemperatuur van 50°c gaat die alleen maar koelen.
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2234 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Weergaves: 1047 -
14 aug 2025 11:54
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 3579 -
Laatste bericht door Leendert!
15 dec 2024 10:52
Weergaves: 1989 -
Laatste bericht door d.klijn85
22 mar 2024 15:04
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2581 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
