lamp automaat gaat branden met caravan
keesbakker
mijn scenic 2.0 automaat uit 2003 met km stand 155000 heeft problemen als we met de caravan in de bergen rijden dan gaat hij vreselijk stinken naar verbrande olie en gaat het gele lampje branden van de automaat. diverse garages en anwb hebben hem nagekeken maar kunnen niets vinden. Als het lampje gaat branden kan ik gewoon doorrijden hij houdt niet in of iets dergelijks.heeft iemand anders hetzelfde probleem. zonder caravan ( 1300 KG ) geen problemen met rijden
Re: lamp automaat gaat branden met caravan
Het lampje geeft aan dat de olie in de automaatbak TE HEET wordt.(geel= waarschuwing, rood=stoppen)
Dit betekend dat de eigenschappen van de olie verdwijnen, door deze overbelasting.De olie is verbrand)
Mijn advies is zo snel mogelijk de bak olie te laten verversen door exact de voorgeschreven olie(je zult zien dat de olie zwart ziet en verbrand ruikt). Er zit een behoorlijke hoeveelheid olie in, maar er komt maar een klein gedeelte uit bij een normale verversing, dus na 1.000 km nogmaals verversen en daarna nog een keer na weer 1000 km. Tenzij de garage een spoelmachine heeft, dan komt alle olie eruit. Ik hoop dat je nog op tijd bent en de bak niet aan een revisie toe is.
Als je het instruktie boekje erop na leest zal je zien dat 1.300 kg. trekgewicht op een vlakke weg met alleen de bestuurder in de wagen is. Realiseer je verder dat de bak koppelt door oliedruk, en de maximale druk wordt geleverd door de oliepomp in de bak bij tenminste 3.000 tpm van de motor, ergo terugschakelen is noodzaak, bij een helling. Ik rij al decennia met een automaatbak en houdt het toerental altijd rond de 3.000 tpm. en ververs de bakolie iedere 60/80.000 km.
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2657 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1052 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 875 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1855 -
09 dec 2023 15:53
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2401 -
25 jan 2024 14:36
