Hallo ik heb een twingo uit 1996 nu heb ik een vraagje het duurt soms wel 15 eer er warme lucht in me auto komt, ook gaat het lampje af en toe branden van dat de motor te heet wordt heeft dit met elkaar te maken?
Groetjes,
Danny
Twingo aanjager/kachel
DAN-NY
Topic author - Actief lid
hans
- Vaste waarde
dat je motor te warm wordt kan een aantal oorzaken hebben;
1; thermostaat werkt niet meer goed.
2; ventilator die achter de radiator zit werkt niet meer goed
3; te weinig koelvloeistof in het systeem.
of de 2 problemen wat met elkaar te maken hebben weet ik zo direkt niet. Ik weet niet of de twingo dezelfde soort kachelradiator heeft als de renault 25. Als dat zo is kan het zijn dat de kachelradiator verstopt is, dit is namelijk een bekend probleem met de 25. Bij de 25 kun je de kachelradiator loskoppelen zonder het geheel uit te moeten bouwen, en daarna door met wc eend te spoelen de boel weer vrij maken..
http://www.renault25forum.nl/forum/topi ... IC_ID=2889
kleur 777
kleur 777
DAN-NY
bedankt ik zal er dit weekend naar kijken hoe het systeem van de twingo in elkaar zit als het hetzelfde als de 25 is
groetjes,
Danny
groetjes,
Danny
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2373 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1966 -
22 feb 2024 19:21
Weergaves: 1024 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 626 -
11 mar 2026 12:15
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1530 -
02 jul 2025 22:28
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 877 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Weergaves: 1416 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
