Model/uitvoering :renault scenic
Bouwjaar :2006
Brandstof :1.9 dci
Hallo ik heb sinds kort mijn oudere scenic ingeruild voor een scenic uit 2006 met 1.9 dci motor mijn vraag gaat over de versnellingspook/mechanisme als ik van de 2 naar de 3 moet schakelen moet ik dit puur op gevoel doen.
De pook hoort als het goed is een veerkracht in te zitten als je hem naar links of rechts doet bij mij blijft de pook als ik hem naar links doe daar gewoon staan hetzelfde naar rechts wie weet waar de veerkracht vandaan komt van het mechanisme of moet ik het in de selectieurkabel zoekenhier moet dan een veer of iets dergelijk zitten kan die bij mij zijn los gesprongen of is dit niet mogelijk moet nu schakelen door van de 2 naar de 3 zelf de hendel naar recht te duwen en dan naar voren auto maakt bij schakelen geen raar geluid mijn garage vermoed een defect schakelmechanisme maar ik kan niet veel op internet vinden dat hier veel problem mee zijn,dus zoek het in bv de kabel heeft iemand een tip voor mij.
MVG Martin
roeren met versnellingspook
scenic martin
Re: roeren met versnellingspook
Probleem komt bij de scenic ook niet veel voor.
Wat je kunt doen in de schakelpookhoes even losklikken, of de gehele plastic behuizing waar de hoes in zit. Klik je er zo uit.
Dan kan je even goed kijken wat er gebeurt. De vering komt zeker niet van de schakelkabels, dat is alleen een in/uit beweging.
Mogelijk zit er geen vet meer op de kogel verbindingen waardoor de boel wat stroef gaat en zodoende niet meer veert.
Even zelf kijken of je iets kan zien.
scenic martin
Hallo Mechanic,
Bedankt voor de snelle reactie!! ik heb echter de hoes al wat los gehad en ingespoten met wat vet op alle draai punten en de kogel zelf als ik de verbinding bij de pook los kan halen probeer ik dit en zie dan wat de pook doet,als de vering niet uit de kabels komt moet het dus bijna wel in het schakelmechanisme zitten o ja kan ik de versnellingspook knop met een beetje kracht naar boven trekken of zit deze op een andere manier vast? alvast vriendelijk bedankt voor het mee denken
scenic martin
Hallo Mechanic,
schakelpookhoes en plastic behuizing verwijdert nu kan ik zien waar de veerkracht vandaan komt deze veer zit naast de pook echter klopt er iets niet met de veer de veer beoefend helemaal geen kracht kan het zijn dat de veer versprongen is en dat ik de uiteinden ergens anders achter kan klemmen?
Weergaves: 388 -
04 mei 2026 20:47
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
Weergaves: 1273 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1031 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 939 -
Laatste bericht door Bruce the Boss
10 aug 2025 11:03
Weergaves: 847 -
14 aug 2025 11:54
Weergaves: 962 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
