Automaatproblemen espace 3 voor de EXPERT
Willy5
Topic author - Op weg
Beste Espace experts,
Het gaat om een Espace 3 2.0 16V op LPG uit 2002 incl. automaat.
Het volgende probleem doet zich voor. Sinds enkele maanden, en de laatste week vaker, krijg ik soms een foutmelding te zien van mn versnellingsbak, waarbij de auto dan in zijn noodloop gaat rijden..Alsof hij slipt en minder snel optrekkend en een wat zacht slijtend geluid produceert. Vervolgens start je de auto opnieuw en weg is het probleem voor enkele weken of soms dagen.
Omdat dit mij zorgen baart en binnenkort gekeurd moet worden heb ik de versnellingsbak vandaag laten uitlezen bij de Renault garage. En kwam met een aantal foutmeldingen.
4G Afregeling oliedruk
19G Circuit TT. sensor uitgang versnellingsbak 1. DEF
20G Oude olie
Conclusie wat mij werd verteld is dat ze niet kunnen zeggen zonder deze helemaal uitelkaar te halen of het probleem verholpen kan worden.
Daarom mijn vraag aan de experts op deze forum. Wat raadt u mij aan om te doen zonder deze automaatbak compleet te laten reviseren? Kan een spoeling dit probleem verhelpen of elekt. modules vervangen of zijn er nog andere mogelijkheden?
Alvast Bedankt voor jullie advies en deskundigheid.
20G Oude olie
Re: Automaatproblemen espace 3 voor de EXPERT
Wellicht ben je nog op tijd!?
Ik zou in ieder geval de bak geheel laten spoelen/flushen door een gespecialiseerd bedrijf(automaat specialist).
Er wordt al melding gemaakt van oude olie!!! Dit betekend in ieder geval dat de olie die er in zit, door vervuiling met slijtage materiaal en veroudering van de toevoegingen(dope's) z'n werk niet meer goed kan doen. Er is een gerede kans dat de bak dan weer goed schakelt. Echter de 2e foutcode 19G Circuit TT. sensor uitgang versnellingsbak DEF, dient ook opgelost te worden, maar het kan ook zijn dat na een succesvolle spoeling de foutcode wegblijft.
p.s. ik heb goed ervaringen met Autrans in Lunteren of Tilburg.
Willy5
Bedankt WillemS voor je snelle reactie. Helaas woon ik in Twente, dus Tilburg is een beetje ver naast de deur en Lunteren misschien als het bij mij in de buurt veel duurder is. Aan welke prijs denk je dat zo.n spoeling me zal kosten en het fixen van de 2e foutcode 19G Circuit TT. sensor uitgang versnellingsbak DEF?
Wat is dat eigenlijk voor een probleem en moet daarvoor de bak eronder weg of opengemaakt worden? En hoelang zou ik ongeveer door kunnen rijden met dit probleem?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Hallo Willy5, hier een antwoord op de meeste van jouw vragen;
Er is ook nog een bedrijf in Emmen, ik ken ze niet maar stuur je wel even het adres;
Willy5
Hoi WillemS, ik heb toch maar je raad opgevolgd en Autrans in Lunteren gebeld voor een diagnose. Ik moet zeggen bij Autrans is de service excellent gewoon en ze lijken me ook zeer deskundig. De uitslag was helaas minder leuk. Een spoeling zou zeer waarschijnlijk niet voldoende zijn en zou het probleem niet verhelpen en werd mij aangeraden om de elekt. modulatie kleppen te vervangen en dmv nieuw software te updaten. Dit zou dan het probleem oplossen. Helaas is dit wel 2x zo duur als spoelen vd bak. Maar ja, na overwegen ben ik toch maar overstag gegaan en kan ik de auto morgen weer ophalen. Er werd mij gezegd dat dit een veelvoorkomend probleem is bij dp0 bakken, waarbij er nieuwere types sensoren geplaatst worden.
Mvg. Willy5
Mvg. Willy5
Ja, je hebt de pech dat er een DP0 bak in zit. Dit met de kleppen komt idd vaker voor. Is toch veel goedkoper dan een complete bak revisie.
Volgens mij dient de DP0 ook regelmatig verse olie te krijgen(60 of 80.000 km).
Je bent bij Autrans echt in goede handen, die mensen gaan echt voor goed werk.
SUC6 en veel fijne km's gewenst.
Willy5
Inmiddels al weer 2 weken probleemloos aan het rijden met mn Espace en ik moet zeggen hij schakelt ook weer iets soepeler. Tevens is mn storing die ik kreeg op mn display eruit. Nu op naar de volgende hindernis en dat is de APK over 2 maanden.
Mvg, Willy5
Mvg, Willy5
Nou dat is fijn !!!
Verse olie doet vaak wonderen, alle slijtagedelen zijn er dan uit, en met de verse dope's smeert en koppelt het soepeler.
Houden zo, en je weet je mag de APK 2 maanden voor afloop al laten doen. Bij goed en regelmatig onderhoud zal het wel meevallen denk ik.
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1888 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
Weergaves: 2603 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 1500 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
17 dec 2023 16:23
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1102 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
Weergaves: 1133 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
Koppelingsellende Espace 4 PHII
door Fendy » 06 jan 2024 21:50 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 37
Weergaves: 9069 -
22 feb 2024 12:52
