Tijdens het rijden (soms laag soms hoge snelheid) slaat de auto in een keer met een harde gebonk in een defecte stand.
De auto geeft dan het volgende aan:
Electronisch defect + regelaar defect + transmissie...
Ben in het bezit van een nieuwe Scenic 160 EDC , de distributieriem zou een een ketting moet deze ook vervangen worden , je vind daar niets van terug in het onderhoudsboekje of zelfs niet wanneer dat je binnen moet voor onderhoud 8)
Dag allemaal, kan iemand mij wellich tvertellen hoe ik mijn Renault Scenic Fase III, van 2010 , 2.0 liter Privilege uitleg dat ik geen TomTom wil zien, maar wel de radio cq handsfree bellen kan gebruiken..? Ik vind alleen in de handleiding ( niet...
Hallo ik heb een grand scenic uit 2006 1.9 dci 131pk
Bijna 395.00 op teller.
Ik heb bij renault deze melding laten uitzoeken en bleek een sensor achter turbo die met warmte temaken had en uiteraard de druk verschilsensor en de slangetjes voor...
Hallo, eigenaar van een Renault Grand Scenic 2008 hier. Sedert vanmorgen hoor ik bijwijlen een piepend geluid. Aanvankelijk dacht ik dat het van de ventilatieknop kwam, maar toen begon het piepen ook bij het naar rechts afdraaien. Na een kilometer...
Wie kan mij het volgende vertellen ? :D Als je onderweg diverse Scenics ziet rijden (vanaf modeljaar 2004 ! dus Scenic II) dan valt mij op dat er verschillende typen gekleurde achterlichten zijn. Er zijn die van het model met witte...
Heeft iemand hier soms ervaring mee?
Mijn achterstoelen van mijn Scenic zijn uitneembaar echter bij de montage terug vallen de pennen wel in de daarvoor bestemde gaten echter fixeert de stoel niet. De pennen zijn uitgerust met...
kan iemand mij uitleggen wat ik het beste kan tanken? Zit vlak bij grens met duitsland en het is beetje verwarrend soms.
ik heb een scenic uit 2001 automaat.
kan ik hier gewoon E10 voor nemen of moet het E5 zijn?
wat zijn de...
:?: beste,
hebt u toevallig het werkplaatshandboek digitaal , zou u dit ook naar mij willen doorsturen?
sleutel zelf veel aan mijn scenic 2 maar nu een vastgelopen aircopomp, daar had ik graag wat meer tekeningen van gezien.
weet er iemand toevallig...
Dag allen..
Bij deze mijn eerste post sinds ik 2 maand terug lid geworden ben.. Ben veelal aan het lezen geweest..
Ik zal me eerst eens kort voorstellen..
Ik ben Richard. Na jaren Bmw gereden te hebben overgestapt naar een mooie Scenic Conquest.....
ik heb twee ophangrubbers nodig voor mijn uitlaat.
de middelste kan ik nog wel vinden, maar de achterste...
wie heeft er codes voor me? kan ik ze bestellen...
Kan iemand mij een tip geven over de linker achter auto deur te kunnen open maken hij gaat via binnen en buiten niet meer open en zo niet weet iemand een goedkoop iemand die dat kan fiksen. Woon in provincie Zeeland!!!
Ik heb mijn passagierszetel naar voor geklapt om iets langs te vervoeren en bij het terug rechtzetten van de zetel is die uit de assen gegaan.
De rugleuning leek boven het zitvlak te zweven en stond niet echt vast. Volgens de...
ik heb de melding controleer airbag uit laten lezen bij de dealer (kostte €34!!)
oorzaak: opname element onder LV stoel is defect. echter de melding komt soms maar verdwijnt ook weer langere tijd.
reparatie gaat €365 kosten. halleluja!
kan ik dat...
Beste leden .
Ik heb een renault scenic uit 2006 met een standaard radio (update list) .
Nou wil het geval ik heb een aux kabel gekocht en op de radio aan gesloten (groen blokje) en op de radio aux op on gezet.
Het werkt wel , maar als ik mijn...
Ik heb sinds vandaag met mijn Scenic 2013 een probleem dat er bijna geen lucht meer komt uit de roosters. De ventilator draaid volop en die hoor je ook lucht blazen alleen komt dit noet via de roosters in mijn auto. Iemand enig idee hoe dit kan en...
Hebben sinds begin vorig jaar ook een Renault Megane Scenic. De airco was stuk en is door de occassion-dealer gerepareerd. Hierbij zijn volgens hem toen de pomp en de condensator vervangen. Duurde voordat ze hem aan de praat kregen en is toen ook...
Al enige tijd hoor ik een irritante zoem bij het inschakelen van de airco . Deze zoem wordt harder bij het stijgen van het toerental.
Van de week de auto (binnen garantie) naar de dealer gebracht. Voor de 2e keer voor dit geluid. Monteur heeft het...
Hoe een vooraan remschijven op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Remschijven op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003 - 2008) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 2009) / RENAULT Captur (06.2013 - ...) auto's moet...
Ik ben sinds een 3-tal weken in bezit van een Grand Scenic, wat ik me nu afvraag. Is of het normaal is dat mij achterlichten altijd branden samen met de DRL vooraan.
Hoe een veerpoot voor vervangen op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Veerpoot op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003 - 2008) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004 - 2009) / RENAULT Captur (06.2013 - ...) auto's moet...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
