Ik ben van plan om , net als in mijn huidige scenic, weer op gas te gaan rijden. Er is immers een omslagpunt van 11.000 km en dat haal ik ruimschoots. Ik weet alleen nog niet wat wijsheid is: Laat ik het er door de dealer gelijk inzetten of doe ik...
is er in een Grand Scenic plaats voor een reservewiel want ik wil mischien een Grand Scenic kopen maar dan wel op LPG dus is er plaats voor onderbouw van een LPG-Instelatie?? (bijv op de plek van het reserve wiel)
kan mij iemand info geven of helpen met antwoorden geven van mijn volgende probleem. Ik heb een Renault scenic 1600 bouwjaar 1998.
Het komt regelmatig voor dat ineens de motor 4 cilinders op 3 cilinders overgaat en dus dan ook bijna niet vooruit te...
Ik heb onlangs mijn dakdragers van achterop mijn auto naar voren gezet.
Nu is het al zo dat ik me zonder dakkoffer al stoor aan het gierende geluid. Is het normaal dat als je boven de 70 gaat hier last van kunt krijgen of heb ik ze verkeerd...
Onze senic (nieuw model is ca ander half jaar oud sind enige maanden trekt hij naar rechts
eerst laten uitlijnen hielp niet, daarna onder garantie nieuwe voorveren geplaatst, nog niet verholpen, toen hebben ze een vierwieluitlijning laten doen nog...
Ik heb een scenic 2.0 bj 1997 met een motor probleem. Zowel bij een koude als bij een warme motor stottert mijn motor. Af en toe zo erg dat de motor afslaat. Heb de luchtregelschuif schoon laten maken maar dat hielp niks. Daarna de orginele bougies...
ik heb sinds gisteren een scenic van 1998. Wat me opviel is dat hij niet echt stil is. Vanaf de 3e versnelling, als je ongeveer 50 km/uur rijdt, dan vind ik dat er erg veel lawaai in de auto is.
Ik krijg met een paar weken mijn nieuwe Renault Scenic 2.0 Expression comfort. Ik wil zelf speakers inbouwen, maar kan nergens terugvinden wat voor maat speakers in de voor- en achterdeuren kunnen.
Bij een laag toerental stottert de motor.Ik heb de vacuumslang van de mapsensor nagekeken en lijkt in orde. De luchtregelschuif hebben ze in de garage schoongemaakt maar ook dat hielp niet.Nieuwe orginele bougies geplaatst maar weer geen succes.Ik...
net ontdekt dit forum. ziet dr goed uit!
veel, volgens mij, nuttige informatie.
ik heb onlangs mijn 2de scenic (moeten) kopen. ben dr heel blij mee. vandaar ook dat het de 2de (op korte tijd) is.
echter, ik ben van mening dat deze die ik nu...
Ik heb sinds 4 maanden een nieuwe scenic 1.6 16v en heb altijd het gevoel dat ik moet schakelen als de auto 120km/h rijd. de motor maakt dan 4000 toeren, en het geluid van de motor is goed hoorbaar.
Ik ben op zoek naar een jonge tweedehands Scenic. Prachtige auto!! Maar ik vermoed dat die ook wel zwakke punten heeft.
Waar moet ik op letten, carrosserie technische en motorisch.
Jullie bezitters weten het, en ik zou het graag weten.
Mijn...
Ik ben nu een half jaar in het bezit van een Grand Scenic Aut.
Vanaf het begin heb ik het gehad dat wanneer ik rem (alleen bij het achteruit rijden!) de remmen een piepend en krakend geluid maken. De auto is al terug geweest bij de dealer. Daar...
Om een deukje terug teduwen wil ik de bekleding van de achterdeur los halen, kan iemand mij vertellen hoe de hand bediening van het raam los gaat?
bvd Rob
wie vindt het ook leuk om een renault scenic club op te richten via msn is al een clubje www.scenicrijders.tk
lijkt mij leuk rijd zelf met een renault scenic 16e rn alize uit 1997
ik hoor het wel
groet reault freak uit omgeving nijmegen
Wie kan mij helpen?? Ik rij een senic diesel maar bij het starten moet ik altijd het contact 2x omdraaien bij een eerste keer blijft het lampje van de electriche branden ( naast het voor gloei lampje) kan dan niet sneller als 30 km rijden. En de...
De zijruit van de bestuurderskant gaat nog maar een beetje omlaag, het raam stopt steeds eerder..... een paar maanden terug nog voor de helft, een maand terug kon er nog net een hamburger van de Mc tussendoor :wink: nu bijna niks meer lastig...
Ik heb onlangs kort een proefrit gemaakt met een Grand Scenic. Op zich bevalt de auto mij, wat ik me echter afvraag is hoe het is een lange rit met deze auto te maken. Gaat het hoger en rechterop zitten niet een keer vermoeien?
Ik heb net een scenic 1,9 dci van sept 2001 gekocht.
Het rijdt heeerlijk en doet het allemaal prima, behalve de boardcomputer. Die geeft alleen de km standen aan; totaal, dagteller etc. Alle waardes waarbij hij gebruik maakt van de brandstof...
Onlangs is de turbo van mijn Scenic 1.9 DTI 80PK vervangen, na deze reparatie bleek dat bij het optrekken de turbine een behoorlijk hard blazend geluid maakt. Als ik bv. 50 km rij en trap daarna na het gas pedaal in om 80 te gaan rijden dan...
Ik heb een Scenic uit 1998 met 175.000 km op de teller (LPG) nu gaat er tijdens het rijden (als ik door een kuil of over een bult heen rijd) de lampjes temperatuur hoog en oliepeil branden?
Och ja helemaal vergeten te vermelden,het gaat hier om een 1.9 dti van bj 2000
waarvan de dynamo slecht oplaadt
Want als ik een multi meter aansluit geeft ie 14.8 volt aan ,een paar sec.erna 13.4.
en zo blijft ie maar op en neer gaan,ook onder het...
Ik wil mijn dynamo uitbouwen van mijn scenic.
Kan ik dat ? met alleen huis ,tuin en keuken gereedschap,
Ook zit ik dan met de vraag hoe te spannen van de multi riem????
En ik had gehoord dat als je de riem loshaald ,dat je dan een nieuwe moet...
Wie heeft ervaring met het uitspringen van de airbags.
Ik heb een aanrijding gehad met een :Gun: Boom(Boom heeft zich zeer gedaan :evil: (maar mijn senic 16v sportway is naar de klote.
Mijn airbag zijn niet uitgegaan gevolg twee gewonden (hoofdt...
ter vervanging van een 10 jaar oude citroen xantia 1.8 benzine met 320.000 km op de teller ben ik op zoek naar een (tweedehands) renault scenic diesel 1.9 of 2.0-1999 of 2000 (of een vergelijkbare citroen picasso), die ook een caravan van 4.2 m goed...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
