Sinds gisteren, na iets te hard over een verkeersdrempel gereden te zijn, maakt mijn twingo (2003) een raar geluid bij het sturen. Ook staat het stuur soms even scheef. Enig waar ik het probleem kan zoeken?
Ik moet de achterwiel remcilinders vervangen van mijn Twingo(bouwjaar 2000, type C066M5) en wil deze online bestellen maar ik kom er niet achter wat de juiste maat is.
Ik heb op dit moment mijn blik geworpen op een Renault Twingo GT (TCE) die gebouwd zijn tussen uit mijn hoofd 2007 en 2014, Mijn plan is om deze auto aan te schaffen binnen nu en een half jaar, met een maximale aanschafprijs van...
Het electrische panorama dak van mijn Twingo uit 2000 gaat maar voor een deel open, zit er ergens dan een vuil ophoping of moet er iets gesmeerd worden?
Dit onderwerp al eens eerder geplaatst, maar ik kan het nergens meer vinden.
gr. Jan.
Ik ben zoekende naar welke Renault ik heb. Ik vind het moeilijk dit goed te bepalen. Mijn Twingo is al ouder; uit 2001 of 2002 vermoed ik. Ik ben erg blij met mijn autootje en aan gehecht. Hij is een...
De Twingo 2 (1.2 benzine - 2010) van mijn vriendin heeft al een tijdlang een raar ding. Als je optrekt (koude/warme motor maakt niet uit) in de eerste versnelling met licht slippende koppeling, lijkt het alsof je als Tinus Tussengas...
Vandaag heb ik mijn oude lidmaatschap geactiveerd want ik ben ten einde raad.
Mijn dierbare Twingo uit juni 2000 met kenteken 94-FK-HK heb ik destijds nieuw gekocht. Als eerste eigenaar ben ik er zuinig op en ik wil hem liever nog...
Mijn achterruitenwisser doet het niet meer. Het begon met af en toe haperen en niet direct aan gaan wanneer de schakelaar bediend werd. Maar na een paar dagen/weken dat gedrag besloot hij er toch helemaal mee op te houden.
Ik vermoed dat hij kapot is. Ventilator werkt iig niet. En die zit aangesloten op de 2 rechtse aansluitingen. Als ik (en dan heb ik de weerstand voor me liggen) kijk of er uberhaubt wel...
Ik loop met me RENAULT Twingo II Hatchback 1.2 (CN0D) tegen het volgende probleem aan.
Ik moet de kachelventilator vervangen en heb nu zo'n beetje het hele dashboard uit elkaar. Ik kan de ventilator ook pakken en losdraaien maar nu moet hij...
Sinds kort maakt de ventilator van de Twingo geluid. Net of er een blaadje voor zit of dat er iets in zit. Beetje ratelend. Hoe kom ik bij de ventilator en wie weet wat het zou kunnen zijn?
Gaat om een Twingo uit 2015.
Ik ga vanmiddag een kijkje nemen bij een mooie Twingo uit 2011. Hij heeft de 1.5 dCi Collection met 86 pk. Wat zijn zaken die ik specifiek bij dit type in de gaten moet houden? Hij heeft 243000 km gelopen, bij 226000 is de distributieset vervangen....
De Twingo II van mijn vrouw heeft een haperend deurcontact van de verlichting. Dus ze heeft al eens met een lege accur gestaan omdat het waarschuwingsignaal niet afging.
Geen probleem zou men denken, verwijderen en schoonmaken of vervangen....
Na een bezoek van steenmarter draait de motor niet lekker. Het betreft een twingo 1 8v. Nieuwe bougie kabels, bobine en bougies. Niets hielp. Nu vond ik achterkant blok onder het luchtfilter een kapot gebeten vacuüm slang van ongeveer 15 cm . Iemand...
Hallo wij hebben het nieuw model twingo uit 2014. Nu hapert de autogordel. Ik heb hem al schoongemaakt met sop. Maar hoe krijg ik de “b” stijl eraf om de gordel te vervangen. Is het gewoon hard trekken aan de bovenkant of iets speciaals. Bvd
we hebben een oude Twingo met ruim 300.000 km op de teller. Sinds een tijd merk ik dat het schakelen erg moeizaam gaat. Als ik, bijvoorbeeld, naar de 3de versnelling wil gaat ie er gewoon niet in. Dan schakel ik naar vrij, koppeleing op en...
Nadat ik mijn achterbanden van mijn Renault Twingo heb vervangen bij de dealer gaat er op de snelweg bij een baan wissel of gewoon bij het optrekken op de snelweg het ESC lampje knipperen. Mijn auto rijd ook wat onrustiger en is een stuk gevoeliger...
Goedemorgen, ik heb een Twingo bouwjaar 2006, type CS06 waarvan de kachelventilator gestopt is. Dat is erg vervelend aangezien het weer kouder wordt. Ik voel wel warme lucht uit de ventilatie komen. Hoe kan ik dat oplossen? Ik heb al even gekeken...
Mijn dochter heeft sinds gisteren een probleem met haar Twingo.
Gegevens van de Twingo => Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F J7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 56
Na het afzetten van haar auto, waarmee ze...
Hallo, ik ben nieuw op het forum dus ik hoop dat ik dit hier goed plaats.
Ik had een vraag over de uitlaat van mijn twingo ik wil een leuk sport dempertje om mijn auto monteren.
Nu is mij vraag wat is de diameter van de standaard uitlaat onder mijn...
Waarschuwingslampje electronischstoring gaat soms branden, waarna de auto terug gaat naar neutraal.
Auto uitlaten lezen bij Renault, daar komen 3 codes uit, DF005 circuit oliedruksensor, DF077 bekrachtiging versnellingsbak en DF078 hydraulische...
Sinds een paar weken piept mijn ventilator erg als deze aan staat (Renault Twingo 1). Het is best hinderlijk, zeker omdat ik er veel mee rij. Wat zou dit kunnen zijn?
Goedemiddag allemaal, ik ben nieuw hier dus zal me even snel voorstellen, ik ben rene, 36 jaar uit het zinderende (nu niet zo zonnige) zuiden.
Als tweede auto heeft mijn vrouw een twingo 1, 1.2 uit 2000.
Ik was even benieuwd of er hier nog leden zijn die ervaring hebben met het laten vervangen van de koppakking (en het eventueel vlakken) bij hun renault twingo 1.
Mijn trouwe ros uit 2007 heeft namelijk last van een lekke koppakking en...
Hallo ik ben Ron Wierts en rijd een Renault Twingo uit 2002 met quickshift.
Ik merkte soms problemen met starten effe geduld op contact en oke. afgelopen zondag na 15 minuten start hij eindelijk. hoera voor korte duur, automaat blijft in A stand....
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
