electriche handrem terugstellen.
Erwin1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 24 aug 2011 14:20
Bericht door Erwin1 »
Geachte scenic rijders.
Nadat ik mijn remblokken achter heb vervangen, krijg ik met geen mogelijkheid de (rechter)handremkabel weer over de hevel heen :snooty: .Het stuk kabel met tonnetje is te kort (geworden).Is dit terug te stellen zodat hij wel achter de hevel kan? :think: :think: graag hoor ik van een ieder een tip hierover.
alvast bedankt groet Erwin :hand:
ericon
Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Re: electriche handrem terugstellen.
Bericht door ericon »
In het midden van de kofferbak zit een kapje, hieronder zit een handel trek daar eens aan.
Dit is om je systeem los te zetten.
Bericht door WillemS »
Volgens mij staat in het instruktieboekje ook beschreven hoe je de handrem met de handremgreep links op het dashbord kunt vrijmaken.
SUC6
Erwin1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Allereerst bedankt voor de reactie's.
De hendel in de achterbak (achter rode klepje) heb ik al geprobeerd, maar helaas helpt (bij mij) niet :cry2: .
En de handrem ontkoppelen ook niet, dat is juist het rare hieraan.
Erwin1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Toppic mag gesloten worden...is opgelost. :dance:
Remblokken achter eruit gehaald beide kanten.
Kabel rechts weer over de hevel, en blokken er weer in. :clap: :thumb:
Laatste bezoek: 03 mei 2025 19:29
Dan heb je uit ervaring ondervonden dat je voor de remblokken te vernieuwen dus niet de handremkabel los hoeft te maken!
