Remklauw (LA) cilinder gaat niet terug
- Laatste bezoek: 04 okt 2011 21:46
Model/uitvoering :Espace3 2.0 16V
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Kan iemand mij vertellen wat er verkeerd is?
Ik heb het weekend geprobeerd mijn remschijf en blokken te vervangen.
Rechts ging goed maar links niet.
Bij het terug draaien van de cilinder bleef deze ongeveer 1cm van het eind staan en ging niet verder naar binnen.
Volgens mij heeft dit iets met de handrem te maken.
Kan het zijn dat de cilinder te ver uit is geweest en dat hij niet geheel meer terug kan?
Is er een maniertje om dit wel voor elkaar te krijgen?
Een nieuwe klauw kost me al weer min. 125 euries.
Ik hoor het graag
Vincent
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Ik hoor het graag
Vincent
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 09:53
Re: Remklauw (LA) cilinder gaat niet terug
Je weet dat je de zuiger rechtsom moet draaien en moet induwen tegelijk neem ik aan?
Wat je kan doen als de zuiger echt niet verder wil is de remnippel los te draaien zodat de druk eraf is, nu zul je hem wellicht wel in kunnen draaien. Je moet het systeem wel weer ontluchten.
Lukt dat ook niet, de klauw ( laten ) reviseren.
Dank je,
Ik heb de remklauw eraf gehad en dus alle toeters en bellen losgekoppeld.
Maar hoe ik ook draai hij gaat niet verder naar binnen.
Hoe ziet het daar binnen in eigenlijk uit?
Heeft iemand daar een plaatje of tekening van?
Ik heb geprobeert om de zuiger er uit te halen maar die zit vast door het handrem mechaniek.
Maar voordat ik de borgbout losschroef, wil ik wel weten of ik niet, alle onderdeeltjes moet opvangen.
ziet er somber uit. waar kan ik voordelig aan een nieuwe komen?
En als je probeert de zuiger een beetje de andere kant op te draaien, ik heb het ook wel gehad dat deze plots vast leek te zitten, een beetje heen en weer en toen ging het weer.
SUC6
SUC6
Ik ga het gewoon nog een keer proberen, als het lukt is het mooi meegenomen zo niet pech
Hopen maar.
Dank voor de tips.
Mocht het niet gaan, waar is de voordeligste shop?
Dank voor de tips.
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Het hendeltje moet volledig op 0 staan op de klauw.
Ik heb alles geprobeerd maar heb er uiteindelijk bij de sloop eentje los gepeuterdde mon schreef:Het hendeltje moet volledig op 0 staan op de klauw.
Hij remt weer als vanouds.
Nu het volgende probleem, benzine lucht in de auto, en aan de achterkant.
Enig idee?
Tank ontluchting verstopt, of lekkage ergens.
Bovenop de tank zit een grote dop/moer, daaronder een kunststof pakkingring wellicht los/gescheurd/uitgedroogd, je kunt er wellicht bij vanuit de kofferbak, zit daar niet een dekseltje, en PAS OP met vuur.
SUC6
SUC6
Dank je "WillemS", ik ga morgen gelijk wat controleren. een dekseltje kan ik me niet voor de geest halen maar dat zie ik morgen wel. Eerst maar eens die ontluchting. Ik zal mezelf, in dit geval, niet bijlichten met een aansteker.WillemS schreef:Tank ontluchting verstopt, of lekkage ergens.
SUC6
Bedankt voor de tips.
- 32 Reacties
- 2892 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 10 Reacties
- 935 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 6392 Weergaves
- 310 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 151 Weergaves
- 134 Weergaves
