Elektrisch raam Scénic leidt eigen leven
Trapper
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 28 jan 2012 01:59
Bericht door Trapper »
Beste mensen,
Mijn Scénic uit 2000 heeft een vervelend probleem met het elektrische raam aan de bestuurderskant.
Toen ik het contact uitdraaide ging mijn raam naar beneden, dus ik moest het contact weer inschakelen om hem weer omhoog te doen. Contact uit, raam weer naar beneden. Dat bleef zo doorgaan. Nadat ik, gek genoeg, de stekker van de schakelaar aan de linkerkant die het passagiersraam bedient los had getrokken bleef hij dicht.
Vervolgens bedien ik de schakelaar rechts (aan de passagierskant dus) en het LINKERraam(...) gaat weer open en ging een eigen leven leiden. Na wat gedoe was hij weer dicht en heb ik besloten de zekering te verwijderen, zodat het raam ieder geval niet meer open kan.
Wat zou dit elektrische probleem kunnen zijn? Graag jullie reactie.
memphis
Laatste bezoek: 13 aug 2013 21:13
Re: Elektrisch raam Scénic leidt eigen leven
Bericht door memphis »
Misschien de schakelaar zelf (het blok onder de knoppen), ik hoorde dat deze wel vaker sneuvelen bij de scenic, ik weet niet of dit klopt.
Wim de Vries
Laatste bezoek: 01 jul 2025 14:32
Bericht door Wim de Vries »
Ik zou in ieder geval de stekkerverbindingen schakelaars vochtvrij maken en inspuiten met WD 40 of wat vet. De verbindingen met tape afdichten voor vocht. Ik had ook problemen met mijn megane raam bestuurderskant, ook een eigenleven. Probeem is nu niet meer aanwezig en alles werkt naar behoren. Klein beetje werk en het bespaart misschien heel wat euro's.
Groeten,
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
