gebonk kangoo
- Laatste bezoek: 15 jun 2012 19:39
gebonk kangoo
Model/uitvoering : _Kangoo 1.4 pampa
Bouwjaar : _2000
Brandstof : _benzine
Beste allen,
Als nieuwe gebruiker van dit forum wil ik graag van jullie expertise gebruik maken. Mijn Kangoo pampa uit 2000 maakt al enige tijd een bonkend geluid. Bij de garage werd het probleem wat weggewuifd. De ander zegt:"Zet de radio maar wat harder!".
Bij het rijden van 40 a 50 km/h begint het geluid op te komen. Wanneer ik het gas loslaat en/of de koppeling indruk is het gebonk weg. Bij een snelheid van 70 a 80 km/h is het geluid het meest dominant. Op langer termijn wordt het me te hinderlijk. Best zonde want de auto is verder fantastisch! Ik heb van alles bij diverse fora onder ogen gehad maar wil graag jullie input. Suggesties zijn dan ook zeer welkom.
Groet,
Kangool
Bouwjaar : _2000
Beste allen,
Groet,
Kangool
- Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Re: gebonk kangoo
Is dat gebonk ook te horen op een asfaltweg, tijdens bochten draaien of ook rechtuit....zit het gebonk voor of achter ?
Hoeveel km heeft je Kangoo op de teller staan ?
(je moet een klacht wel precies omschrijven)
Heb je het vooral tijdens (plotseling) gasgeven.....het zou dan een slecht motorrubber kunnen zijn (kunnen ze in een garage snel constateren)...verder kan het een schokbreker zijn (of iets met de vering)
Als ik bij mijn Kangoo (1.9 DTI) de banden op 3 bar zet...(wat ik soms weleens moet doen ivm een zwaar gewicht in de laadruimte), dan is hij ook bonkerig.
Maar normaal staat mijn bandenspanning op 2.4 rondom.
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
Re: gebonk kangoo
Hoi,
het geluid is op rechte stukken te horen. Het geluid komt van de voorkant. Het geluid komt alleen voor bij het indrukken van het gaspedaal zowel bij accelereren als op constante snelheid. Laat ik hem tijdens het rijden los ,dan ebt het geluid weg.
Heb gevraagd in de garage om de motor rubbers te controleren en daar was niets mis mee.
De schokbreker lijkt me een mogelijkheid. Deze werden bij de APK genoemd omdat ze aan de voorkant (bijna) versleten zouden zijn. Ik wel ze dan ook zo snel mogelijk laten vervangen. Dan kunnen ze meteen de veringen controleren.
De auto heeft inmiddels alweer 180 000 op de teller staan.
groet Kangool
groet Kangool
Re: gebonk kangoo
Wat je eens zou kunnen proberen te testen, is als je bijvoorbeeld 80 of 100 aan het rijden bent....(en er niemand achter je zit) de motor stationair te laten draaien en je koppeling intrappen....kijken of je het geluid dan nog hoort.
Als je dan niks hoort (geen schokbreker bijvoorbeeld), verdenk ik toch iets met je motorophanging.
Kan zelfs ook nog een uitlaat zijn die ergens tegenaan bonkt.
Je zult er pas achter komen als je je schokbrekers vernieuwd hebt en het geluid er (onverhoopt) nog steeds in zit.
Overigens....bij een garage waar ze roepen : zet je radio maar harder, zou ik NOOIT meer naartoe gaan
- 618 Weergaves
- 935 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 320 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
- 826 Weergaves
- 805 Weergaves
- 272 Weergaves
- 563 Weergaves
Laatste bericht door Hens
