Geen trekkracht en onregelmatig stationair
- Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
Goed net de auto voor veel geld door de APK krijg je dit.
Van de week merkte ik savonds dat de auto toen ik em achter t huis zette onregelmatig stationair loopt en net blijft lopen.
Motor uit en weer aan weg probleem, liep weer goed.
Van de week rijden, geen probleem todat de auto weer uit en aan na boodschappen helemaal geen trekkracht meer en zelfde onregelmatige stationaire loop.
Auto weer uit, starten weer geen probleem trektracht oke en rit naar huis zonder problemen.
Het probleem doet zich dus meestal voor als de auto gestart wordt voor de eerste keer.
Tevens viel me op dat de gasinstallatie (eurogas) overschakelt naar 3 groene ledjes loopt, de vierde groene led gaat zeer moeizaam aan.
Dan lopen de ledjes stuk voor stuk terug uit totdat het rode lampje brandt.
Dit kan zo blijven of de gasinstallatie begint van voor af aan het hele riedeltje opnieuw en blijft dit herhalen.....dus lampjes allemaal weer aan en weer uit etc etc.
Gas ECU is opnieuw ingeleerd.
Beetje raar probleem maar misschien hebben jullie enig idee?
Bougies zien er wittig uit, bruine aanslag op de schacht.
Onsteking is gloednieuw bobines/kabels etc. Bougies zijn 20000 km oud (NGK iridium)
Re: Geen trekkracht en onregelmatig stationair
Rijd je wagen op benzine wel goed? ja!, dan kan het zijn dat er vocht in de verdamper van de gasinstallatie zit.
Laat deze dan nazien door een LPG-specialist. SUC6 mvg WillemS
Nope op beide brandstoffen hetzelfde.
Net ff weggeweest.
Koud prima, stuk gereden motor uit boodschappen doen, motor aan rij ik weg haperen etc....
Motor weer uit / aan rijden niks aan de hand..
Hij lijkt het dus alleen te doen nadat je een stuk gereden hebt en dan weer opnieuw gaat rijden.
Net ff weggeweest.
Lijkt erop dat er toch een fout-code wordt gezet, Met uitlezen weet je wellicht meer.
- 553 Weergaves
- 613 Weergaves
- 424 Weergaves
- 349 Weergaves
- 173 Weergaves
- 1139 Weergaves
- 662 Weergaves
