Inhouden motor Scenic 1 Fase 2 uit 2001 1.6 16v
Sharif
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 feb 2013 17:59
Bericht door Sharif »
Goedemiddag,
Ik heb een Megane Scenic 1 Fase 2 uit 2001. Is een 1.6 16v.
Nu heb ik het volgende probleem sinds kort.
Als ik de auto start, loopt de motor prima, als ik echter gas geef dan komt er uit de uitlaat net zon roffel, als dat ik een tractor heb.
Echter, de uitlaat is niet kapot, hebben alles nagechecked, hij klinkt verder ook niet harder als normaal, alleen de lucht komt er heel onregelmatig uit zeg maar. Dus net alsof ergens een vernauwing in zit, en de lucht niet vrijuit kan ontsnappen. (maar de uitlaat is prima in orde, nergens een vernauwing)
Verder heeft hij ook niet zijn vermogen als je gas geeft. Lijkt er echt op dat de lucht er gewoon niet netjes uit kan ontsnappen.
Verder krijg ik tijdens het rijden ook het lampje van de motorstoring die brandt.
Motorisch klinkt de auto verder gewoon prima, olie is in orde, ook geen lekkages of wat dan ook.
Motortemperatuur is ook niet hoger als normaal, gewoon netjes in het midden.
Wat zou dit euvel kunnen zijn? Gevalletje laten uitlezen door de dealer ?
Want dit is iets wat ineens is komen opzetten, van de een op de andere dag.
Gr. Sharif
RichTrip
Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Re: Inhouden motor Scenic 1 Fase 2 uit 2001 1.6 16v
Bericht door RichTrip »
Het klinkt als een defecte bobine, waardoor de auto op 3 cilinders gaat lopen. Dat verklaart de roffel en de storingsmelding. Niet te lang mee doorrijden, dan gaat de katalysator er aan door de onverbrande benzine.
Laatste bezoek: 15 nov 2025 20:43
Demonteer de boutjes van de 4 bobines en met lopende motor stuk voor stuk een beetje oplichten. Merk je bij een van de bobines geen verschil in motorloop is die defect. Wissel voor de zekerheid de defecte bobine even om met die van een andere cilinder. Dit om een defect in de bougie of bedrading uit te sluiten.
Novatrans
Laatste bezoek: 10 feb 2013 22:23
Bericht door Novatrans »
@Mechanic,
Duidelijk,bedankt voor uw uitleg. :thumb:
Sharif
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Goedemorgen,
Bedankt voor de info.
Neem aan dat het geen kwaad kan als ik de bobine even omhoog haal met draaiende motor ? (schok krijgen)
Je krijgt geen schok, ik heb er nog nooit eentje gehad bij een penbobine. Bij een bougie kabel is het anders. Maar je laat deze toch uit automatisme meteen los als je een schokje krijgt.
Sharif
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nog 1 laatste vraag. Heb nu alles gekocht. Als ik morgen die schroefjes los draai dan trek ik de bobine zo los neem ik aan.
En die grijze clipjes aan de bovenkant moet ik voorzichtig van de bobine losklikken neem ik aan ?
Alleen de stekker losklikken, idd niet als een lompe boer maar gewoon voorzichtig.
