Wiellagers vervangen MEGANE I
kiarashi
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 25 aug 2016 19:15
Bericht door kiarashi »
Model/uitvoering : MEGANE I Coupe 1.6-16V
Bouwjaar :1999-2000
Wegens raar geluid moet de wiellagers achter vervangen worden op deze auto. De nieuwe wiellagers zijn al besteld en binnen. Ik mis nu echter het boekje met de illustraties om eerst bij de wiellagers te komen. Kan iemand mij stap voor stap (plus het liefst met illustratie of foto's) uitleggen wat de beste methode is om het te doen? Ik wil namelijk eerst echt zeker zijn voordat ik begin. Dus daarom veel lezen, herhalen en nog meer lezen voordat ik ga klussen.
Alle gereedschap, inclusief toegang tot een werkplaatspers is er.
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: Wiellagers vervangen MEGANE I
Wiel eraf,stofkap wielnaaf eraf. Met dop 30 moer eraf (180nm vastzetten). Trommel eraf,gelijk remmen controleren..
Met borgveertang de cir-clip weghalen,en persen maar. Ong 20min per kant werk,stelt niks voor.
Succes
