vervangen koplamp Cenic 2005
- Laatste bezoek: 16 dec 2014 09:05
Beste leden,
Ik ben Ramón en ik heb sinds een week een Cenic 1.6 16V uit 2005.
De koplamp aan de pasagierskant is dof terwijl de andere nieuw helder is.
Nu wil ik de doffe vervangen en heb vandaag een nieuwe koplamp gekocht.
Wie kan mij helpen / adviseren hoe ik deze het beste en het snelste kan vervangen?
Met vriendelijke groet,
Ramón Wijnands
Ramón Wijnands
Re: vervangen koplamp Cenic 2005
De voorbumper demonteren, anders kom je niet bij de schroeven van de koplamp unit.
Onder de motorkap zitten aan de bovenkant van de bumper wat plastic clips, en in het midden een torx schroefje.
In de wielkasten links en rechts voor zitten origineel 2 schroefjes met die je met een dopmaat 7mm los kan halen.
Dan zitten er aan de onderkant van de voorbumper 3 boutjes met kopmaat 10mm waar ook het voorste gedeelte van de motor onderplaat mee vast zit.
Dan kan je de bumper aan de wielkast kanten iets naar buiten trekken, en dan de bumper verwijderen.
Super bedankt mechanic, het is vandaag gelukt (Y)
Thanx!!!
Thanx!!!
- 399 Weergaves
- 628 Weergaves
- 141 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 227 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 13 Reacties
- 613 Weergaves
- 224 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 645 Weergaves
